Стук заднего редуктора.
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Вчера появился стук сзади. Как будто едешь по железной дороги. И только когда едешь накатом.
Сегодня съездил в сервис- сказали стучит редуктор.
Масло хорошее, пробег 105тыщь.
Может у кого такое было?
Ремонтируют или меняют редуктор?
МПС 3,0. АКПП. 2007г.- продан
МП4 3,8. АКПП. 2006г.- приобрёл
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: Стук заднего редуктора.
ээээ. ума не приложу что там может стучать, особенно как по железной дороге. Скинь крышку 8 болтов, да посмотри что там. ГП стоит 600, весь редуктор всборе - 2300
А хвостовик не люфтит?
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
На подъёмнике прокрутили заднее левое колесо, в редукторе слышался хруст, ощущался если приложить руку,а если крутить правое колесо, то всё тихо.jiuxo писал(а):ээээ. ума не приложу что там может стучать, особенно как по железной дороге. Скинь крышку 8 болтов, да посмотри что там. ГП стоит 600, весь редуктор всборе - 2300
Завтра съезжу в другой сервис.
- jiuxo
значит шансы есть - гп не крутилась при хрусте.пускай крышку скидывают и смотрят
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
спасибо, буду смотреть.jiuxo писал(а):значит шансы есть - гп не крутилась при хрусте.пускай крышку скидывают и смотрят
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
Когда стук появился, звук был такой, что я думал колесо об чего то задевает или что то открутилось и об колесо чиркает.
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
Да и редуктор с левой стороны слышен.
Так если в гранате внутренней хрустит, то и звук будет в редуктор передаватсяzan75-30 писал(а):Да и редуктор с левой стороны слышен.
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
Скорей всего в сервисе сегодня под вечер не хотели детально разбираться. У них завтра выходной( Пасха).
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
200%SNOOPER писал(а):Так если в гранате внутренней хрустит, то и звук будет в редуктор передаватсяzan75-30 писал(а):Да и редуктор с левой стороны слышен.
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
Я не специалист, граната- это шруз?
Они даже на пыльники не взглянули(я тоже).
- DenVer
Да, ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей), еще гранатой обзывают и приводом
Пока я тыкал одним пальцем..................... это "милое лицо" опередилоDenVer писал(а):Да, ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей), еще гранатой обзывают и приводом
Обаяшка!
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
У меня на МПС была замена переднего ШРУСа, после грязи пыльник проглядел, хруст там был немного другой, но там он был поворотный, может в этом и разница.
На старой внутренняя граната кончилась. Звук был хотелось из машины выйти.zan75-30 писал(а):У меня на МПС была замена переднего ШРУСа, после грязи пыльник проглядел, хруст там был немного другой, но там он был поворотный, может в этом и разница.
Причём на подъёмнике без нагрузки всё тихо. Стоило дать нагрузку, придавить тормоз. Так сразу и проявилось
- zan75-30
- Двигатель:: 6G75
Да, на МПС и руль било, и на полном приводе при повороте от хруста убежать хотелось.SNOOPER писал(а):На старой внутренняя граната кончилась. Звук был хотелось из машины выйти.zan75-30 писал(а):У меня на МПС была замена переднего ШРУСа, после грязи пыльник проглядел, хруст там был немного другой, но там он был поворотный, может в этом и разница.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Гадания на форуме ничем не помогут, нужно просто разбирать и смотреть, причем начинать нужно с приводов, если они в порядке то тогда трогать редуктор, предварительно думаю снять кардан и попробовать руками покрутить за флянец при вывешенных колесах, многое прояснится. В худшем случае, сомневаюсь есть ли смысл перебирать сам редуктор, может быть контрактный будет выгоднее, но в любом случае принимать решения нужно после грамотной дефектовки.
