Проблема с SuperSelect
Добавлено: 16 июн 2006, 00:32
Igorek
Pajero-III, 3500cc GDI, 2000г.: с регулярностью 20-30 км пробега возникает одна и та же бяка: при движении в режиме 2Н на иконке режимов работы трансмиссии начинает мигать лампочка блокировки межосевого дифф, при этом зеленые лампы заднего моста гаснут!! (т.е. ничего кроме мигающей лампы центрального дифф не горит), выключение зажигания приводит все в чувства.
Переключение по всем режимам работы раздатки проходит штатно без замечаний...
Что это может быть?
Добавлено: 16 июн 2006, 10:55
МОРРО
вибрация при движении и плохой контакт... загони на яму и пощупай там все разъёмы (снизу на коробке )
либо блоку,правления суперселектом... но это вряд ли. а лучше заедь к электрику толковому
Удачи!
