Три проблемы с АКПП
Mr. Gray
Три проблемы с АКПП
Сообщение Mr. Gray »
Друзья, подскажите по трем проблемам:
1. Не включается четвертая, вернее не фиксируется. Включится-отключится на 1-10 секунд. Иногда вообще не включается. Я читал про какой-то соленоид, который возможно почистить, но не нашел его. Есть у кого фотки, где чего ковырять?
2. При постановке на P на заведенной машине начинает самопроизвольно крутить стартер. Что за хрень? Тоесть начинает заводь заведенную машину. Скрежещит зубами )) На всех остальных режимах все окей.
3. При D и R стоя на месте на тормозе моргают лампы A/T и Check Engine. Стоит тронуться и покатиться - перестают.
Буду рад помощи.
Сейчас: Skoda Superb '12
MMC Pajero I, 4D56T, '84 => MMC Montero Sport, 6G72, '01 => MMC Pajero II, 6G74, SS, '95
BMW 525e E28, M20B27 '86 => BMW 730i E32, M30B30, '89 => BMW 530i E39, M54B30, '03 => BMW X3 e83, M54B30, '05
Re: Три проблемы с АКПП
Для начала прямой путь под машину к "ингибитору".
Mr. Gray
Это по какому вопросу из трех, и что такое ингибитор? )))
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Переключатель режимов это... на коробке... книжка магазин купить, или тут скачать.
Сигнализация с автозапуском не стоит случаем?
Про лампочки АТ и джекичан - гаснут в зависимости от педали газа или скорости? Если педаль- датчик положения дроссельной заслонки, для начала отрегулировать. Плюс всетаки диагностику провести хотябы замуканием контакта на массу и считыванием вспышек лампочек.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Mr. Gray
Проблема четвертой передачи решена. Тупо отвалился провод от датчика температуры.
Сигналка без автозапуска, вообще простенькая, древняя.
АТ и жекичан гаснут когда машина начинает катиться, независимо от газа. Просто с места страгивается и уже с 3-5 км/ч лампочки гаснут.
Спасибо, буду искать.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
по 3 вопросу.
в мануале описываеться регулировка,нужен тестер
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
вопрос такой по этому ингибитору - смотрел отчет о ремонте этого устройства на 3-ем паджере, залез под свою - ингибитор там другой. Кто снимал - скажите он разбирается также как у 3-го или нет? можно его как то починить или только замена?
у меня проблема в том что не заводится иногда на P, рычаг АКПП натянешь на себя - заведется, передернешь рычаг от L до P тоже заведется, но иногда (особенно на горячую) такие действия не помогают, и приходится этот рычаг дергать по 50 раз и ключем вертеть по столько же.
Я сейчас его повернул чуть чуть, так как он у меня был немного смещен относительно бобышек. Буду тестировать сейчас, так как неисправность плавающая. если не поможет то нужен либо ремонт либо замена.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Andy_M, разбирается. Там 5 болтиков и он половинится. У вас по ходу проблема с тросом от селектора. Читайте мануал по его регулировке, там всё есть.
Andy_M
Сообщение Andy_M »
ZILLA писал(а):Andy_M, разбирается. Там 5 болтиков и он половинится. У вас по ходу проблема с тросом от селектора. Читайте мануал по его регулировке, там всё есть.
ZILLA, почему думаете что с троссом?
я проверил как в мануале, когда при замке зажигания в положении ST рычаг переводится из R в P и из R в N, двиг должен заводится - все заводится как надо.
в основном проблема незавода проявляется на горячий двиг, вернее когда хорошо так поездишь. такое чувство что что-то где то нагревается так хорошо, расширяется и где то неконтакт. я просто не могу понять где что может расширятся нагреваясь что приводит к неконтакту, не знаю физики процессов происходящих в коробке...а в мануале нифига об этом нету ::-(:
