летняя резина М/Т на штатные диски
andreyx
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport
Сообщение andreyx »
собственно прочитал кучу тем - ответа не нашел.
мне думается взять отдельно на лето, отдельно на зиму.
на данный момент интересует именно летняя,
на штатные диски(возможно и не штатные(какие?), но без доработок аппарата)
подскажите несколько вариантов, именно М/Т.
несколько - на случай если нет в продаже другой резины.
заранее спасибо.
Alex_net
Двигатель:: 4D56T, 6G74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, P-3
Re: летняя резина М/Т на штатные диски
Сообщение Alex_net »
Maxxis MT-762 Bighorn
Hankook Dynapro MT RT03
Kumho RoadVenture MT 834
Cooper Discoverer STT
Dunlop Grandtrek MT1
Goodyear Wrangler DuraTrac
BFGoodrich All-Terrain M/T
Kumho Road Venture M/T KL71
+ яндекс в помощь
На стандартные 15 диски налезает 31 резина
Pajero Sport 2001г. МКПП 4D56T, black, бодик 6см, Suplex20085, Tokiko, Hercules Trail Digger MT 33x12.5 R15
andreyx
Сообщение andreyx »
с резиной решено - BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 (265/75 R16 - если я правильно понял, это максимальный размер без доработок).
Вопрос появился про диски - я правильно понимаю, что можно поставить любые штатного размера, но чтоб вылет был не более 10 (например такие: (16x7 6x139.7 ET-3) или (16x7 6x139.7 ET 0) )?
Alex_net
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
andreyx писал(а):с резиной решено - BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 (265/75 R16 - если я правильно понял, это максимальный размер без доработок).
265/75/16 это резина 32", как раз максимальное, что тебе влезет.
Нет не правильно понимаешь. чем отрицательнее вылет, тем сильнее колесо выпирает из арки, тем больше у него замах в повороте, тем выше шанс цеплять брызговик. У нас есть не мало примеров, когда такие колеса при неправильных дисках приводят к установке усиленных торсионов и ацкому тюнинху )))
На штатные диски налезет как родное и будет плотно сидеть в арках без цепляния оных.
Вылет должен быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
