Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Re: Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Парни, подскажите... На СТО "Белый сервис" при диагностике ходовой вписали, что требуется замена всех подушек кузова.. Залез сам, посмотрел, вроде все они нормальные.. Как определить износ подушек? Как часто они меняются? Что служит причиной для их замены? Машинка 2008 года, говен особо не знала.., пробег меньше сотни. Не стучит, не скрипит..
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Как проверить написано в этой теме, обычно первыми умирают задние.Медведь51 писал(а):Парни, подскажите... На СТО "Белый сервис" при диагностике ходовой вписали, что требуется замена всех подушек кузова.. Залез сам, посмотрел, вроде все они нормальные.. Как определить износ подушек? Как часто они меняются? Что служит причиной для их замены? Машинка 2008 года, говен особо не знала.., пробег меньше сотни. Не стучит, не скрипит..
- Медведь51
Ага..., почитал.. Вроде все понятно.. А сколько эти работы должны стоить реально? С меня сервис просит за 10 подушек 13 тыров.. Это нормальный ценник, не?antonn писал(а): Как проверить написано в этой теме, обычно первыми умирают задние.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А у меня передние, 2 раза уже менял. А остальные только 1.antonn писал(а):Как проверить написано в этой теме, обычно первыми умирают задние.Медведь51 писал(а):Парни, подскажите... На СТО "Белый сервис" при диагностике ходовой вписали, что требуется замена всех подушек кузова.. Залез сам, посмотрел, вроде все они нормальные.. Как определить износ подушек? Как часто они меняются? Что служит причиной для их замены? Машинка 2008 года, говен особо не знала.., пробег меньше сотни. Не стучит, не скрипит..
- Baobab
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Парни, здесь уже писано, что ходят они (оригинальные) 150 тыс км. Проверено ни на одной машине. Думал у меня проходят больше. Ну вымутил еще 10 тыс до 160, но после этого конкретный стук и раскачка начались.
Не жлобствуйте, меняйте все во время.
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
- Медведь51
А чего тут жлобить, я их уже все закупил, оригинал.. Плюс втулки.. Просто на вид так они вроде и ничего вовсе.. И пробег еще - сотни нет... Меня вот ценник на работы убил - 1300 за штуку. Кто-нибудь скажет, это дорого и нормально?Baobab писал(а):Парни, здесь уже писано, что ходят они (оригинальные) 150 тыс км. Проверено ни на одной машине. Думал у меня проходят больше. Ну вымутил еще 10 тыс до 160, но после этого конкретный стук и раскачка начались.
- Baobab
Не знаю, менял сам со товарищи под пиво. При наличии подъемника и пневмопистолета на всю работу 30-40 мин. При этом спасибо, что в этой теме подробно описано, как менять, где болты искать.
МПС 3л, МКПП, 2007г
ценник завыщен в двое делай сам, делов на три часа с перекурами под пиво, ни че сложного там нет. самое трудоемкое долезть до задних болтов( снять задние обшивки)Медведь51 писал(а):А чего тут жлобить, я их уже все закупил, оригинал.. Плюс втулки.. Просто на вид так они вроде и ничего вовсе.. И пробег еще - сотни нет... Меня вот ценник на работы убил - 1300 за штуку. Кто-нибудь скажет, это дорого и нормально?Baobab писал(а):Парни, здесь уже писано, что ходят они (оригинальные) 150 тыс км. Проверено ни на одной машине. Думал у меня проходят больше. Ну вымутил еще 10 тыс до 160, но после этого конкретный стук и раскачка начались.
- Медведь51
Алексей, спасибо! Сам делать не буду, но с ценой понял..алексей - Маленький Мук писал(а): ценник завыщен в двое делай сам, делов на три часа с перекурами под пиво, ни че сложного там нет. самое трудоемкое долезть до задних болтов( снять задние обшивки)
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Всем привет! Вот и я добрался до подушек кузова... Кто ставил заменители? Какие ощущения?
А) Перед
Febest MSB-K961
Febest MSB-K962
B)
Febest MSB-V45
И есть ли смысл менять нижние подушки? по виду они живые, а верхние в износе.
А) Перед
Febest MSB-K961
Febest MSB-K962
B)
Febest MSB-V45
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не ставь фебест это гавно!gelo1 писал(а):Всем привет! Вот и я добрался до подушек кузова... Кто ставил заменители? Какие ощущения?
А) Перед
Febest MSB-K961
Febest MSB-K962
B)
Febest MSB-V45
lesnik5000 писал(а):Не ставь фебест это гавно!gelo1 писал(а):Всем привет! Вот и я добрался до подушек кузова... Кто ставил заменители? Какие ощущения?
А) Перед
Febest MSB-K961
Febest MSB-K962
B)
Febest MSB-V45
Уже начитался, спасибо Вам за ответ. По кругу сейчас менять слишком дорого, не рассчитывал на это.
Но могу пока поменять так... или лучше все по кругу? И как у Вас обстояли дела с болтами?
1) A. перед
- верхняя подушка 2 шт - MR521258
- втулка направляющая 2 шт - MB115176
- нижняя подушка 2 шт - MB513386
2) B. ноги водителя/пассажира
- Верхняя подушка 2 шт - MB275630
- втулка направляющая 2 шт - MB115177
- нижняя подушка 2 шт - MB275632
3) С. центр машины
- Верхняя подушка 2 шт - MR313904
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У меня спорт 2. Болты не родные и проставки из капролона в порядке, резинки и втулки все заменил на 120 кажется. Дорожные условия очень плохие.gelo1 писал(а):.
Почитай всю тему.
Спасибо, перечитал 2 раза. Нужно будет пару болтов открутить посмотреть что с ними и тогда будет ясно что с другими...lesnik5000 писал(а):У меня спорт 2. Болты не родные и проставки из капролона в порядке, резинки и втулки все заменил на 120 кажется. Дорожные условия очень плохие.gelo1 писал(а):.
Почитай всю тему.
Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
быстрым износом ( поменяных) старые, они уж просели и не утянутся а новые станут их "догонять"
- Baobab
Все просто. Скажем, потекли у тебя 2 амортизатора. Ты поставил один новый и оставил один старый. Вопрос: Новый вытечет на второй или на третьей кочке?gelo1 писал(а):Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
МПС 3л, МКПП, 2007г
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Вот хз на счет Фебеста. Передние подушки почти 3 года и 50К пробега, но в основном асфальт и проселки. Оригинал 10 лет и 220К отходил если чо.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
С этим согласен.Baobab писал(а):Все просто. Скажем, потекли у тебя 2 амортизатора. Ты поставил один новый и оставил один старый. Вопрос: Новый вытечет на второй или на третьей кочке?gelo1 писал(а):Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
Все зависит от манеры езды и расстояний. Я например наезжаю за 4 года от силы 45-50 тысяч вот думаю и поставить их, но цена с оригиналом незначительная.Oko писал(а):Вот хз на счет Фебеста. Передние подушки почти 3 года и 50К пробега, но в основном асфальт и проселки. Оригинал 10 лет и 220К отходил если чо.
