Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Re: Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
быстрым износом ( поменяных) старые, они уж просели и не утянутся а новые станут их "догонять"
- Baobab
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Все просто. Скажем, потекли у тебя 2 амортизатора. Ты поставил один новый и оставил один старый. Вопрос: Новый вытечет на второй или на третьей кочке?gelo1 писал(а):Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Вот хз на счет Фебеста. Передние подушки почти 3 года и 50К пробега, но в основном асфальт и проселки. Оригинал 10 лет и 220К отходил если чо.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
С этим согласен.Baobab писал(а):Все просто. Скажем, потекли у тебя 2 амортизатора. Ты поставил один новый и оставил один старый. Вопрос: Новый вытечет на второй или на третьей кочке?gelo1 писал(а):Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
Все зависит от манеры езды и расстояний. Я например наезжаю за 4 года от силы 45-50 тысяч вот думаю и поставить их, но цена с оригиналом незначительная.Oko писал(а):Вот хз на счет Фебеста. Передние подушки почти 3 года и 50К пробега, но в основном асфальт и проселки. Оригинал 10 лет и 220К отходил если чо.
Да можно менять не все сразу, если правильно, и ничем это не чревато.gelo1 писал(а):Скажите пжл, а чем чревата замена не всех сразу.. А например А-B-C ?
Подушки и так изнашиваются не равномерно, причем у разных машин это может быть по разному.
У меня например сильный износ имеют первые, вторые и задние подушки.
Причем нижняя часть подушек изнашивается меньше чем верхняя, на которой лежит кузов.
Так что вполне можно поменять только изношенные части подушек.
Только пока их не снимешь, то и не узнаешь, что стоит поменять, а что еще может походить.
То есть нужен полный комплект, а если есть полный комплект то уже его и ставят весь, что бы лишний раз не лазить.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Проценивался - разница заменителей и оригинала на резинки в рамках 100 р. Где-то больше, где-то вообще около 15 р. Самое дорогое - чашки нижние, по ним замен не видится.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- asferrum
- Двигатель:: разные
вчера полез менять подушки.
поменял,левая сторона пошла труднее правой,помучался.
спасибо ТС за наводку с дырками в пластике багажника.
не удалось поменять подушки D,справа закисла втулка,не стал заморачиваться,оставил,а вот слева сгнила в кузове площадка,подушку просто провернуло.
вот думаю теперь,сложится кузов завтра или через лет н-дцать?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Добрый! У меня порвалась передняя (А) левая верхняя подушка. Вчера открутил болт, снял нижнюю подушку.... Болт в хорошем состоянии, вот втулка прикипела к болту.... Я смогу просто болт выбить? Диаметра хватит?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Болт выбить из втулки? Или ты их снять не можешь с верхней подушкой?gelo1 писал(а):Добрый! У меня порвалась передняя (А) левая верхняя подушка. Вчера открутил болт, снял нижнюю подушку.... Болт в хорошем состоянии, вот втулка прикипела к болту.... Я смогу просто болт выбить? Диаметра хватит?
Обычно остаются в хорошем состоянии только болты. Подушки продавлены (либо съедены в отверстии втулкой), а втулки поедены ржой и песком, либо ими же обрастают.
Менять желательно всё, что не попадает в размер хотя бы на миллиметр.
Я буду менять верхнюю подушку (она сдавлена и надорвана) а нижняя живая.lesnik5000 писал(а):Болт выбить из втулки? Или ты их снять не можешь с верхней подушкой?gelo1 писал(а):Добрый! У меня порвалась передняя (А) левая верхняя подушка. Вчера открутил болт, снял нижнюю подушку.... Болт в хорошем состоянии, вот втулка прикипела к болту.... Я смогу просто болт выбить? Диаметра хватит?
Вчера открутил нижнюю подушку, сбил шайбу и чашу металлическую, чтоб взглянуть на состояние болта... Вот болт отличного состояния, а втулка прикипела к болту но при этом она не продавлена. Я могу молотком ударить по болту, чтоб он вылез вместе с втулкой с кронштейна кузова... хватит ли в кронштейне диаметра в кронштейне кузова?
Потом поддомкрачу, вытащу верхнюю подушку, всуну новую + болт с втулкой новый
Болт через втулку прижимает верхнюю часть опоры к кузову, так что если стучать по болту снизу только болт пойдет вверх, втулка останется на месте.gelo1 писал(а):
Хотя сильно стучать не стоит, не такой и толстый кузов в том месте, погнуть можно.
Когда крутишь за головку болта (из салона) то втулка обычно соскакивает с болта, можно чуть по втулке постучать, ну или срежет головку болта, все равно под замену.
Если же втулка приржавела к болту намертво, а болт проворачивается когда крутишь из салона, то когда машину потдомкратить и снять нижнюю часть опоры то втулка оголится и за нее можно прихватиться скажем газовым ключом.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
решился на замену всех подушек кузова с лифтом на 4 см.
ещё в прошлом году закуплены подушки оригинал, болты на 140мм, выточены проставки из капролона
втулки выточил из ржавейки . пролежали зиму заржавели.
повторил из нержавейки.
и всё как то руки не доходили..
месяц назад заменил шланги тормозные передние для лифта.
в прошлые выходные провёл замену подушек.
все болты открутились и состояние как новые.
а вот подушек состояние "Ужас".
втулки снаружи гнильё , 4ые подушки сгнили металлические нижние пятаки .
самые сточенные и раздрыганные оказались передние.
после сборки и протяжки авто не узнать.
скрипы, стуки ушли. но самое главное- дверь багажника стала закрываться легко без перекосов и шорканья боковыми направляшками
особенно это проявляется если авто стоит на не ровной поверхности
10 лет на подушках ездить нельзя .
супруга сказала в машину без трапа не взойти
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Жесть.... менял переднюю левую подушку, втулка никак не выбивалась.(бил не сильно чтоб беды не наделать)... болгаркой не подлезть... Хорошо что гравер был и маленькие круги... Кругов 5 ушло и часа 2 времени на срез шляпы болта и шайбы...... Вот чего Японцы верх ногами не разместили болт, раз и выпал...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Я болгаркой спилил. Норм. Предварительно подрезал и зубилом часть металла снял. На фото видно.gelo1 писал(а):Жесть.... менял переднюю левую подушку, втулка никак не выбивалась.(бил не сильно чтоб беды не наделать)... болгаркой не подлезть... Хорошо что гравер был и маленькие круги... Кругов 5 ушло и часа 2 времени на срез шляпы болта и шайбы...... Вот чего Японцы верх ногами не разместили болт, раз и выпал...
Друзья, помогите. Вчера решил поменять все втулки и промучавшись 6 часов по итогу полностью заменил только передние четыре. Задние 6 так и не удалось. Причина такова - при поднятии кузова сзади нет достаточного зазора чтоб вытащить верхнюю подушку из стакана, а задние вообще не отходят от кузова хотя поднимал пока не вывесится колесо (дальше нет смысла). Причем пробовал поднимать как отдельно каждую сторону , так и обе сразу. болты и втулки не закисшие, все достал легко.
Ну это из серии невероятного.valera_0011 писал(а):Друзья, помогите. Вчера решил поменять все втулки и промучавшись 6 часов по итогу полностью заменил только передние четыре. Задние 6 так и не удалось. Причина такова - при поднятии кузова сзади нет достаточного зазора чтоб вытащить верхнюю подушку из стакана, а задние вообще не отходят от кузова хотя поднимал пока не вывесится колесо (дальше нет смысла). Причем пробовал поднимать как отдельно каждую сторону , так и обе сразу. болты и втулки не закисшие, все достал легко.
Не может рама с мостами, колесами и прочим не оторваться от кузова если её что-то не держит.
Поднимать и менять подушки лучше сначала с одной стороны и потом с другой - одновременно двумя домкратами на сторону, причем все болты из подушек этой стороны должны быть демонтированы. Зазора там достаточно, что бы вытащить подушки, народ туда ещё проставки дополнительные по 4 см. и более засовывает
Блин, нашел, оказывается скобы баллона с одной стороны крепились к раме, а с другой возле самой рамы но к кузову. Видать вчера в 10 вечера уже соображал туго и не заметил. Прошу прощения за беспокойство.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Отлично , что есть такая тема . неделю назад поменял подушки . сразу ушло много левых непонятных стуков и машинка стала более сбитая что ли . за подушки отдал 6000 тыр ( оригинал и джапан партс ) втулки точил с нержи . болты оригинальные остались состояние их было на удивление хорошим . за работу с меня взяли 3000 тыр. думаю это не очень много . за одно в эти же деньги вошла замена масла - мосты и раздатка . ( машина то все равно в боксе стояла ).
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну и хорошо, когда всё хорошо. И цена около дела. Старые не фоткал?
