Подскажите встанут ли диски
- ЖеNёк
- Двигатель:: Дизель
Подскажите встанут ли диски марка хз какая, мож кто ставил такие на П4 дизель http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... 5_71313073
С бЭлой кожей
- Alex_3.1415
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Re: Подскажите встанут ли диски
Ну если на трешке стоит, то и на четверку пойдёт. А вообще смотрятся как-то не очень. Может из-за того что на светлой машине...
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
- ЖеNёк
Так не факт что встанут, вот эксклюзив с п3 на п4 дизель не встаёт
С бЭлой кожей
- Alex_3.1415
Это интересно почему? Я бы ещё понял если бы речь шла о 16-х дисках, на п4 могут не встать из-за того что тормозные диски такого диаметра. А 18-е, да с низкопрофильной резиной встать должны. Судя по резине диск шириной не более 8 дюймов, скорей всего 7,5, а по тому как диски торчат из арок можно сказать что вылет положительный, предположу что +20, ну в крайнем случае 0. Посадочные отверстия естественно подойдут, на на диаметр ступичного отверстия не обращаем внимание. Итого имеем размер диска (при самом худшем раскладе): 8Jх18 6х139,7 ЕТ0. Остается только посмотреть в мануале допустим ли такие диски.
- Alex_3.1415
Вот, кстати, что нашел в яндек-маркете по данным параметрам
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068
Похоже, но не полностью.
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Вот Ваши диски!
http://diski-na-avto.com.ua/Aleks_836_HB_m5514.html
Вылет 35, дырка большая.
Как чувак на такие диски напялил резину 255 мм шириной...
- Alex_3.1415
Ну я почти угадал. В любом случае должны встать на П-4.
