Как определить лебедка 12V или 24V Come UP
Добавлено: 18 апр 2012, 11:07
Глебыч
Может кто специалист и знает как определить?
Прикупил лебедку КамАп 9000 б/у и есть подозрение что тут что то нечисто.
Продаван утверждает что лебедка на 12V стояла типа на 70-ке.
На самой лебедке написано (на редукторе) 1940Вт/2,6л.с. а это идет для лебедок 24В.
На электродвигателе маркировка похоже свеже стертая.
Подключал на машину без нагрузки тянет очень бодро, с нагрузкой пока нет возможности проверить...машина разобрана!
Как все таки определить, может разобрать и внутрях что посмотреть, а то закрадываются плохие мысли про честность продавца ::-(:
Re: Как определить лебедка 12V или 24V Come UP
Добавлено: 18 апр 2012, 11:26
saper31
Я думаю курочить лебеду не надо. Надо взять лебедку на 12В (у знакомых) и замерить сопротивление обмотки. Потом замерить на своей лебеде. Если будет примерно одинаково - у Вас 12В. На 24В по логике сопротивление должно быть гораздо больше (лучше уточнить у электриков).
Добавлено: 18 апр 2012, 23:09
Глебыч
То есть только если замерить сопротивление можно различить разницу.
А визуально по двинателю или соленоидам совсем никак? ::-(: и просто никто не знает.
Помогите люди добрые :*WALL*:
Добавлено: 03 май 2012, 11:21
Podzemshik
saper31 писал(а):Я думаю курочить лебеду не надо. Надо взять лебедку на 12В (у знакомых) и замерить сопротивление обмотки. Потом замерить на своей лебеде. Если будет примерно одинаково - у Вас 12В. На 24В по логике сопротивление должно быть гораздо больше (лучше уточнить у электриков).
Обычным ширпотребным прибором очень весело мерить сопротивление толстой медной шины :)
Добавлено: 03 май 2012, 21:31
saper31
Ну ты реально помог топикстартеру ::-D: :*BRAVO*:
Добавлено: 29 май 2012, 10:14
Анвар
"На самой лебедке написано (на редукторе) 1940Вт/2,6л.с. а это идет для лебедок 24В.
На электродвигателе маркировка похоже свеже стертая."-вы сами ответили на свой вопрос,а продаван вас наеб..л в грубой форме.
