Непонятный звук от двигателя (6G74 MPI)
AustralianMate
Двигатель:: 6G74 DOHC MPI
Мой автомобиль(и):: PAJERO NJ 1996 GLS 3.5V6
Сообщение AustralianMate »
Всем привет!
Поменял ремень ГРМ в комплекте с сальниками клапанов, сальниками КВ и РВ, помпой, шабой датчика КВ, всеми роликами и натяжителем, а так же ролик натяжения генератора и ГУРа. Теперь когда сбрасываю газ, я слышу как будто работает турбина. Единственный недостаток - у меня ее нет ::-D: Свист отчетливо слышен когда сбрасываю газ.
Видео прилагается.
Видео (КЛИКАБЕЛЬНО!!!)
Во время работы как только поставил ремень, но еще не вернул все навесное, включая шкив КВ, решил попробовать завести чтобы проверить что все нормально крутится. Но так как шкива не было, то звездочка РВ стала сползать и шайба стала задевать за датчик, издавая жесточайший стук. Я вначале испугался, но потом заметил это, вернул звездочку на место и стук прекратился. Я к сожелению не обратил внимание, а не погнулась ли шайба, но точно видел на ней "борозды" от контакта с датчиком.
Форумчане! Послушайте пожалуйста. Какие мысли будут по поводу?
Cheers
I live down under.
My car:
MITSUBISHI Pajero NJ GLS 1996 Automatic 3.5L V6 6G74 DOHC; RANCHO steering damper; почти "SAFARI" snorkel
Re: Непонятный звук от двигателя (6G74 MPI)
Вообще то они часто так "подсвистывают" проверте натяжение ремней сервисных.
Или снимите и заведите без них, чтоб убедится что ГРМ не перетянут
