Вкратце
Масло Мобил1 0-40, замена 10т.
Зимних холодных запусков не было - Вебаста.
"Чеков" и "Беременных мужиков" не видел ни разу (две подушки)
На 100 тыщ промывал бак, топливную, впускную, ЕГР
http://bgrussia.com/products
ТДА добавляю в бак всегда, кроме тех редких случаев когда забываю его купить.
Готовлюсь к замене цепи ГРМ. Не могу определиться с сервисом -  идет кастинг. Усиленно мониторю цепь прислушиваясь и разглядывая верхнюю направляющюю (успокоитель) через маслозаливную горловину.
К АКПП претензий нет - лампу перегрева не видел, аварийный режим не ощущал. Всегда перед поездкой прогреваю коробку. Время прогрева зависит от темперетуры воздуха.
ТО согласно графика из сервисной книжки. Пару раз менял масло в мостах после преодоления бродов. Крестовины шприцую вместе с заменой масла в двигателе, все равно защиту(4 листа Рольф) снимать.
Самый девственный элемент кузова - дверь багажника
 Капот в сколах, крылья и боковые двери имеют следы борьбы с кустами и ветками. Думаю полировка поможет. Ржи нет. Машин хранится на открытой стоянке, проветривается.
На 60-70 т поменял ремни навесных агрегатов. На 98т резинки стоек заднего стаба. На примерно 105 переднюю ступицу (малений люфт подшипника). На 135 втулки и опорную чашку передней стойки. На 148 заклеил (или как это обозвать) рулевую колонку. Три раза поменял лампочку габарита в двери багажника. Это все за денюшку.
Как-то перестала блокироваться БЗД. Прочистка и продувка трубок и клапанов помогла - заработала. Стараюсь почаще тренировать раздатку и БЗД дабы не застаивались. Движение - жизнь.
Лобовое стекло родное. Сколов много, залечены. Трещин 6, вовремя остановлены и залечены. Самое посещаемое камнями место на стекле - левый нижний угол.
Тормозные колоки поменял: передние 140 тыщ с копейками, задние не менял ещё.
Пробег 80 - трасса, 10 - город, 10 - все остальное.
 Грязь специально не ищу, тока если по пути на рыбалку. Но в основном - это горы, камни, песок, галька, неглубокие броды. Поэтому лифт подвески и 33
АТ. В болота не езжу - там нормальной рыбы нет
Ну вроде всё. Если что вспомню, допишу.
