Утопили мотор. Не заводится. Кто что знает
Добавлено: 28 апр 2012, 01:23
LYUBER
Знакомый утопил мотор на охоте.
Паджеро спорт1. Бензин 3 литра.
В каком-то сервисе её завели, она поработала 3 мин. и заглохла.
Слили повторную эмульсию, помыли и т.д.
Просушили все контакты, клеммы и д.т.
Не заводится. Вскрыли мозги, они частично зелёные. Обработали, помыли и мозги и все разъёмы.
Вычислил, что бензонасос не качает. Напрямую насос работает. Вызвонил, с блока управления двигателем не идёт сигнал на блок управления бензонасосом.
Предохранители все целые.
Что может быть? Мозги?
Какие пути?
Re: Утопили мотор. Не заводится. Кто что знает
Добавлено: 28 апр 2012, 04:23
LYUBER писал(а): Что может быть? Мозги?
Какие пути?
Мозги.
Пути:
Покупаешь мозги с разборки. Отвозишь мозги и блок иммо к "умельцам", чтоб положили иммо в моторный и пользуешся.
Заказывашь новые мозги и новый блок иммо. Гонишь машину к диллеру или к тому у кого есть МУТ и он умеет шить ключи.
Озвучь ВИН машины чтоб посмотреть что там стоит
Добавлено: 28 апр 2012, 05:58
mservis
Или ищешь хорошего электронщика, вычищать и перепаивать микрухи, дорожки и пр. Думаю уже хуже не сделают, но шанс есть.
Добавлено: 28 апр 2012, 09:46
mservis писал(а):Или ищешь хорошего электронщика, вычищать и перепаивать микрухи, дорожки и пр. Думаю уже хуже не сделают, но шанс есть.
Так мог сказать только человек не сталкивающийся с утопленными мозгами. И электронщик если возьмётся тоже не хороший. Так как возится с зелёной многослойной платой только время терять, да руки тупить.
Умерла так умерла
Добавлено: 28 апр 2012, 10:50
mservis
LYUBER писал(а):Вычислил, что бензонасос не качает. Напрямую насос работает. Вызвонил, с блока управления двигателем не идёт сигнал на блок управления бензонасосом.
С принудительно включенным насосом пробовали завести?
Добавлено: 28 апр 2012, 11:34
К стати вполне возможно что отсюда подойдёт http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 25&t=90263
Добавлено: 28 апр 2012, 18:01
LYUBER
ЕСТЕСТВЕННО !
Нет выходного сигнала на 21 клеме 89 разъёма - он идёт на блок управления бензонасосом.
Добавлено: 28 апр 2012, 21:14
Kiread
Если проблема только в этом. Сделай отдельную схемку включения насоса и наслаждайся.
Добавлено: 02 май 2012, 01:25
LYUBER
Отдали блок на ремонт.
Его пропаяли и т.д..
Машину уже завёл, но на холостых глохнет, работает только при подаче газа. Что-то с воздухом.
Добавлено: 02 май 2012, 09:52
LYUBER писал(а):Отдали блок на ремонт.
Блажен кто верует
Добавлено: 02 май 2012, 23:06
LYUBER
Теперь не работает расходомер.
Добавлено: 02 май 2012, 23:54
Знаешь есть такая поговорка.
Умный учится на чужих ошибках..............
Зря тратите время
Добавлено: 03 май 2012, 07:30
mservis
LYUBER писал(а):Теперь не работает расходомер.
Тыкните на выход расходомера осциллографом, будет частота - проблема в мозгах.
Добавлено: 15 май 2012, 01:38
LYUBER
Завёл таки я машину.
Пришлось опять снимать паук. Просушил колодцы свечей, провода и т.д.
Наконец-то мотор работает ровно, уже его не колбасит, но чуть чуть не хватает холостых оборотов. Буквально на 1 миллиметр поворачиваешь воздушную заслонку и работает, отпускаешь - глохнет. Временно вылечил чуть натянув трос газа.
ошибки не загораются.
Добавлено: 18 май 2012, 03:19
LYUBER
Проблема была в датчике-трещалке холстого хода.
Он и звонился хорошо и трещал, при этом нормально.
Вскрытие показало, что он заржавел и один мини подшипник засахарился. ВДэшкой отмочили и всё гуд стало. Холостые держит. Теперь боримся с эмульсией в ГУРе и нерработающей системе SRS.
