Замена натяжителя ремня 6G72 24кл . Паджеро 4 2008г .
Добавлено: 28 апр 2012, 08:39
Вахтовик
Всем привет !
На холодную что-то гремит под капотом , Т0 90 делали в декабре у дилера .
Заменили все по мануалу : ремни , ролики , натяжитель и т.д .
Почитав форум , нашел много инфы про некорректную работу гидронатяжителя на холодном двигателе . (на горячую все тихо).
Есть ли у кого есть опыт самостоятельной замены (фото приветствуются) ?
Интересует порядок разборки/сборки (ремень менять не буду) , установки , настройки и регулировки этого узла .
Спасибо .
Re: Замена натяжителя ремня 6G72 24кл . Паджеро 4 2008г .
Добавлено: 03 май 2012, 10:33
Вахтовик
Всем спасибо , натяжитель заменил , теперь на холодную двигатель шепчет .
Добавлено: 03 май 2012, 13:28
aleksey39
КЛИМ писал(а):Всем спасибо , натяжитель заменил , теперь на холодную двигатель шепчет .
Юмор понятен, но, может быть Вы - первопроходец. Мне вот, например, интересно, для того, чтобы его заменить, нужно столько же всего разобрать, как и при замене ремня?
Добавлено: 03 май 2012, 14:04
Вахтовик
Да , хотел сам поменять , но как уже заметили , инфы по данному вопросу - ноль .
Обратился в сервис , взяли как и за замену ремня ГРМ (объем тот же) - 3200р .
Мастера расспрашивал потом , говорит шкив тоже пришлось сдергивать .
Работы длились 2 часа .
Добавлено: 03 май 2012, 15:18
aleksey39
КЛИМ писал(а):Да , хотел сам поменять , но как уже заметили , инфы по данному вопросу - ноль .
Да и вроде никак не подобраться к нему, не сняв все крышки, а перед этим приводной ремень и т.д. Т.е. получается все так же как и для замены ремня ГРМ.
Добавлено: 03 май 2012, 16:32
Teddybearr
Клим, вопрос интересный. Жаль что не нашлось ответа.
Так на будущее.
Может в этой ветке в следующий раз ответят,все таки профиль.
