у меня паджер 6G72 12 кл.
стояла коробка 03-72L, коробас накрылся, почитав форум понял, что можно поставить от дизеля.
В первый раз поставил от нетурбовой делики, маркировки коробки оказались идентичны (03-72L), но после трех дней эксплуатации сгорели фрики 3 передачи (гидротрансформатор и мозги оставил от дизеля). Поставил еще одну коробку от дизеля (не знаю, турбовый он был или нет), при этом заменил гидротрансформатор на бензиновый, в первый день машина полетела. На второй день еду в гору, чувствую, что буксует 3-я передача, короче, опять накрылась третья группа. Машину не гоняю, езжу в спокойном режиме. У меня еще есть две коробки от турбовых делик. Думаю, стоит ли их ставить, если уже в двух дизельных накрывается 3 группа фрикционов. В чем отличие дизельных АКПП и бензиновых моего класса? Что я не так делаю? Может мне в коробке для дизеля что-то надо поменять (группы в самой коробке, гидроплиту, гт)? Помогите пожалуйста советом, только на Вас надежда!
В чем различие АКПП 03-72L с 6G72 (12 кл.) и 4D56 ???
Re: В чем различие АКПП 03-72L с 6G72 (12 кл.) и 4D56 ???
Зилла, поправь если не так, АКПП на дизелях и на 6ж72 во первых без мозговые, то есть гидромеханические и "практически одинаковые", но принципиальное отличие в том что на дизельных, хрень не знаю как она точно называтся в задней части коробки до барабана овердрайва в виде барабана с шестерней больше, чем в той же коробке для бензинки, это связано с тем, что на дизеле нагрузка на трансмиссию больше.
Но если же мозги есть и солиноидов "целая куча" как на бензинке 6ж74 и горит третья группа, с заменой мозгов и прочей хренью, то смотри проводку плюса солиноида с 2 на 3 от мозгов, а лучше положи новый провод, скорее всего там касяк.
И точно ли буксует третья, может четвертая? , потому что на гидромеханиках 1.2.3 горят очень редко, практически вообще не горят а тем более два раза подряд.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
blosh, отписался в личку.
Nydney, ты говоришь про повышающую планетарку. Она влияет только на передаточное число на 4й передаче, 0.680 на дизеле и 0.703 на бензинке.
Ребята, спасибо большое за ответы. Действительно горит именно 3 группа.На праздниках еще одну попробую коробку поставить с турбовой делики.
softwm
Подскажите, а гидротрансформатор с 6g72 подойдет на 4d56 по маховику?
