Замена втулок нижних рычагов - вопрос
vp_ekb
Мой автомобиль(и):: Pajero II 6G72
Сообщение vp_ekb »
Доброго дня.
Предистория такова: переборка всей передней подвески, замена подшипников, пыльников и всего, что попдается под руку при этом процессе.
Машина - Pajero 2 европеец длинный.
Пройдя все муки с удалением старых сайлентблоков (задних нижнего рычага - тех, что в раме), столкнулись с проблемой - втулки установлены Febest, болты со шлицами для торсиона, которые ставятся в эти втулки - оригинальные. Проблема в том, что новый болт не входит свободно во втулку. Должно ли так быть? Или не выдержан размер внутренний во втулке?
Теоретически, болты эти можно запрессовать во втулки, но правильно ли это? Подскажите, кто делал, пожалуйста.
Последний раз редактировалось vp_ekb 29 апр 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2 `93 5 dr 6G72 12V
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Замена втулок нижних рычагов - срочный вопрос
Сообщение homa70 »
Болты должны входить свободно.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
vp_ekb
Сообщение vp_ekb »
Благодарю. Придется, видимо, втулки оригинальные заказывать и менять снова. Везти болты на проточку к токарю как-то не хочется...
Благодарил (а): 1028 раз
О каких втулках речь?
vp_ekb
Сообщение vp_ekb »
Задние сайлентблоки нижних рычагов. Поставили Febest MAB-011 - в них свободно не входят болты.
vp_ekb писал(а):Задние сайлентблоки нижних рычагов. Поставили Febest MAB-011 - в них свободно не входят болты.
А не помяли втулку когда ставили?
Большая разница в размерах?
vp_ekb
Re: Замена втулок нижних рычагов - вопрос
Сообщение vp_ekb »
Помять не должны были. Аккуратно запрессовывали. С той стороны внутренней обоймы, где должен вставляться болт, вообще никакого усилия не прикладывалось.
Разница в размере примерно 0,25 мм - сложно точно измерить обойму на установленном сайлентблоке, но сам болт микрометром измерил. Втулка 18 мм, болт 18,25 мм...
vp_ekb писал(а):Помять не должны были. Аккуратно запрессовывали. С той стороны внутренней обоймы, где должен вставляться болт, вообще никакого усилия не прикладывалось.
Напильником доработайте
vp_ekb
Сообщение vp_ekb »
Вообщем аккуратно обточили болты - теперь как надо. Всем спасибо.
