Рвется шланг отвода масла на генераторе(2-й раз)
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Знаю, все читал. Похожих тем не нашел, только некоторые заметки и то без разъяснений. Вобщем суть проблемы. Ездил, ездил и тут масло потекло. Начал разбираться. Оказалось лопнул шланг отвода масла от генератора(который соединяется с поддоном). Ну заменил(подходит то патрубка печки от ВАЗа). Поменял для приличия масло с фильтром и в путь. Проезжаю около 2000 км и снова та же песня. Почему?? У меня подозрения на фильтр масляный, но вот не знаю--при делах ли он??(2 раза фильтр одного производителя). Сегодня ковырял систему: все ок, вакуумник на всякий случай заменил, хотя и старый нормальный. Шланг высокого давления(который от фильтра к насосу вакуумному) тоже продувается. Помогите!! А то ежели еще раз он порвется, то я не знаю что с ним сделаю... :)
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Рвется шланг отвода масла на генераторе(2-й раз)
Сообщение Dimmm »
он маслостойкий?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
он маслостойкий?))
Условно.
Причём не армированый.............................
Но стоит сущие копейки :)
melkiiserega
Ладно. Понял. Но суть такова, что родной тоже порвался, причем в том же месте. Теперь какие мысли будут??
З.Ы. Найду маслостойкий, но поможет ли??
З.Ы.Ы. А родной вроде тоже резина, и далеко не армирован...
Dimmm
Сообщение Dimmm »
родной судя по году машины отходил 11 лет)
НМПС :)
ослик... Был :)
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Если рвется - значит есть место "напряженности", может крепление генератора разбито-ослаблено.
А может - хомутик перетягиваешь.
как то так
Pteradaktel писал(а):Если рвется - значит есть место "напряженности", может крепление генератора разбито-ослаблено.
как то так
Правильно глаголишь :)
melkiiserega писал(а): З.Ы.Ы. А родной вроде тоже резина, и далеко не армирован...
З.Ы.Ы.Ы. это зависит от того что понимать под словом, армирован :)
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Ставь оригинал и забудешь о нем.
СГВ 2010 коротышь)))))
melkiiserega
как то так
Вот здесь интересная мысль. Родной крепится на родных хомутах и их не перетянешь(думаю понятно почему). Поставив неоригинал пришлось поменять хомуты на затяжные. Может и впрямь перетянул... Гену сегодня еле открутил: проблема болтанки отпадает. Закажу оригинал теперь... И все же: почему в одном и том же месте порвало??(от генератора)
SMITsm
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport '98
Сообщение SMITsm »
У меня тоже шланг родной как-то лопнул, по-быстрому заехал на "крутой" автосервис, часа 3 делали - тыщу содрали, а через год он снова потёк. Тут уж я сам взялся за замену. Оказалось, на сервисе воткнули шланг из обычной резины. Не подходят такие. Поставил маслобензостойкий, армированный - стоит уже несколько месяцев. Кстати, такие же (маслобензостойкие армированные) ставил на масляный радиатор и на подачу масла в вакуумник - всё отлично уже 2 года!
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD (K94W) 1998г. 4D56T левый руль МКПП
Pteradaktel
Как вариант, можно штуцер на вакуумнике посмотреть, возможно кромка острая, там как раз угол изгиба, может об него прорезает.
как то так
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
melkiiserega писал(а): Теперь какие мысли будут??
А у меня вот такие мысли :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=92570
Toyota Corolla Cross Hybrid
melkiiserega
Дмитрий! Намек на вакуумные магистрали?? Есс-но все проверю, причем как раз недавно что-то с тормозами было непонятное... Может сами клапана мутят воду(они ж у меня то классики...). Вобщем направление есть, отпуск дали, пошел разбираться. Кстати, щуп не выбивает. Но есть какой-то сип, но почему-то только на 4-й передаче и оборотах 2000-2200. Есть место подвода вакуума в коллекторе интересно?? Тогда буду ковырять еще и голову.
Podzemshik
melkiiserega писал(а):Дмитрий! Намек на вакуумные магистрали??
И на вакуумные магистрали, и на вентиляцию картера! Похоже, что в картере избыточное давление.
melkiiserega писал(а):Есть место подвода вакуума в коллекторе интересно?? Тогда буду ковырять еще и голову.
Не надо путать дизель с бензинкой. На бензинке вакуум создается самим двигателем во впускном коллекторе, туда все и подключается. На дизеле во впускном коллекторе вакуума нет, там наоборот избыточное давление создается турбиной. Поэтому на генераторе стоит вакуумный насос. Создавая вакуум, он гонит воздух в картер вместе с маслом через ту самую трубку.
Podzemshik
melkiiserega писал(а):Может сами клапана мутят воду(они ж у меня то классики...).
Можно пережать трубку от насоса к клапанам и посмотреть.
Диагностика количества картерных газов описана тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=91694
Вкратце - снять сапун и сунуть в 50-литровый мусорный мешок. Если надуется за 2 минуты или быстрее - это проблема!
melkiiserega
Вобщем мешок надулся очень быстро... Масла и прочего не наблюдалось. Значит фигачит чистый воздух. Буду ковырять вакуумники... Да еще и гену снимать придется--опять чем-то завоняло из него и пропал заряд...
З.Ы. Где ж я нагрешил-то??...
melkiiserega
Сегодня все опять проверял. Заглушил вакуумники на ЕГР и клапана. Оставил только на тормоза. Тормозов как не было в кола, так и нету... Правда мешок забыл подсоединить. Гена не дал, нагрелся быстро. Получается вакуумный усилитель тормозов полетел?? Вот как его бы проверить??
Podzemshik
А вакуумный шланг к усилителю цел?
melkiiserega
Вобщем поменял шланг нижний на маслостойкий. После этого сапун дул неплохо, но много: мешок наполнился быстро. Поковырял еще шланги(все рабочие, вакуумник тоже), собрал все в кучу. Вроде заработало. Правда опасаюсь... Сегодня 150 км проехал: вроде все ок. Запахов посторонних нема, шланги сухие. Вот теперь думаю: ждать поломки или образумилось??
