откуда льет? куда смотреть?
Добавлено: 01 май 2012, 20:53
viktorv89
проблему обнаружил недавно,когда машина была на подъемнике, смотрели уровень масел,все в норме!заднее левое колесо, если разделить визуально все то что видно за ним по полам вертикально, то левая половина вся в масле, причем полностью, даже рама!все в норме,тормазуха,масло в редукторе и топливо тоже не уходит!вначале подумал что проехался где нить и забрызгал,и не придал этому значения. А на днях обнаружил что все таки капает. Протекает по раме до подушки кузова и в этом месте капает! задний мост сухой!!! может кто сталкивался???заранее огромное спасибо!!!
Re: откуда льет? куда смотреть?
Добавлено: 01 май 2012, 22:00
818
соляра..
Добавлено: 01 май 2012, 23:13
viktorv89
а как вообще проверить?если тупо каплю поджечь... ведь солярка та просто так не горит...
Добавлено: 02 май 2012, 00:14
flamer
А понюхать?Запах спицфический.
Добавлено: 02 май 2012, 00:18
flamer писал(а):А понюхать?Запах спицфический.
Не у всех "нюх" работает ::-D:
Добавлено: 02 май 2012, 17:31
viktorv89
честно говоря не подумал...но хотя я нагибался и смотрел, и если бы из моста текло,то я думая ЭТО масло я бы сразу учуял)))))
Добавлено: 05 май 2012, 17:20
viktorv89
новый факт...100% саляра!!!но откуда?и на сколько опасно???капает как я говорил в районе подушки кузова, но мокрое все...залил полный бак вчера,вечером поставил на бордюр с наклоном на левый бок, утром лужа...переставил машину на ровную (более менее) поверхность...два часа и лужа...по датчику уровня бак полный,стрелка выше верхнего деления! да,кстати есть у меня такая проблема...когда заливаеш ну прям совсем под "горлышко",в самый последный момент вытекает саляра,тоесть до краев не заполниш...вечеом уезжаю в дальнюю поездку...примерно 1000 туда а потом тоже самое обратно,так вот,чего мне нужно опосаться с такой проблемой???
Добавлено: 05 май 2012, 21:15
homa70
Трубопровод прогнил. Если подача, то возможен подсос воздуха (что чревато), Если обратка, то просто возрастает стоимость поездки.
Добавлено: 05 май 2012, 21:19
viktorv89
ну раз это не первый день,то я так понимаю все таки обратка!кстати,а подсос чреват чем???кстати,если даже подсос или обратка,то после долгой стоянки вроде как должны опусташиться шланги и течь перестанет...а у меня машина стои с 2 часов и по капельке все капат и капает...до сих пор...
Добавлено: 05 май 2012, 22:14
homa70
Соляра течет не со стороны движка, а со стороны бака и опустошает бак т.к. бак выше топливопровода. А подсос на дизеле это, в лучшем случае просто не едет, а в худшем заглох и усе!
Добавлено: 05 май 2012, 23:30
viktorv89
а какой нить способ есть что бы вот взять,с разу определить обратка енто или нет?
Добавлено: 05 май 2012, 23:38
viktorv89 писал(а):а какой нить способ есть что бы вот взять,с разу определить обратка енто или нет?
Конечно.
Машина как понимаю ездит нормально, заводится ?
Если да то только обратка :)
Добавлено: 06 май 2012, 17:07
818
Снимать бак, смотреть всё..
