Уровень масла в АКПП
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
На прогретом АКПП уровень масла чуть выше нормы. Чем это может грозить?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
scegocefal
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: Уровень масла в АКПП
была где-то тема по поводу того,как мерять уровень жижи в АКПП...в том плане,что уровень зависит от даже небольшого наклона авто,и что точно не померишь... там довольно бурная дискуссия была... а вообще-по мурзилке-много жижи так же плохо,как и ее недостаток. при высоком уровне начинает пениться,а пена плохо выполняет обязанности жидкости. я когда менял жижу,тоже чуть перелил. отливать не стал,просто проверял после тяжелых и долгих поездок,что на щупе пены нет,и успокоился. щас раз месяц просто уровень контролирую.
PrAl
- Двигатель:: 6g72
Доброе время суток всем!
На горячем двигателя никак не могу уровень масла в АКПП проверить
. На ровной дороге, в положении N (перед этим как положено по всем скоростям передвигал с 5 сек. задержкой) проверяю - не вижу. Такое ощущение что щуп весь как бы забрызган маслом.
Утром на стоянке проверял на холодную - на щупе отчетливо видно что масло находится в промежутке между метками Cold и самой первой риской Hot.
Как еще перепроверить масло в акпп?
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
проехать нужно 20-25км. остановиться. перевести рычаг в каждое положение на 1минуту,после перевести в Р. вытащить щуп. вытереть. сделать замер. между двумя верхними метками hot.. мерить естественно на ровной местности.
- Ильсер
все делается на заведенном авто! смотри щуп внимательно. потому что здесь масло так не чернеет как в двигателе.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
ХАЙДЖЕКОМ надо кинуть за такие советы.Ильсер писал(а):проехать нужно 20-25км. остановиться. перевести рычаг в каждое положение на 1минуту,после перевести в Р. вытащить щуп. вытереть. сделать замер. между двумя верхними метками hot.. мерить естественно на ровной местности.
- Ильсер
чего так? объясни пожалуйста. я раз в месяц так проверяю. у меня как раз от дома до работы 20км. приехал. поставил в паркинг,вытащил щуп вытер,и произвел замер.
- Dimix
- Ильсер
про минуту не правильно выразился. а в книжках по разному указывают где то. Р где то n. не критично
PrAl
- Двигатель:: 6g72
Кому не лень, проделайте пожалуйста следующую операцию - утром, не заводя авто, проверьте щуп - скажите на какой отметке у вас будет жидкость в АКПП стоять... Заранее благодарю...
- Dimix
не сказал бы. на паркинге и нейтрале уровни разные.Ильсер писал(а):про минуту не правильно выразился. а в книжках по разному указывают где то. Р где то n. не критично
PrAl
- Двигатель:: 6g72
Уважаемые!
Обращаюсь снова к Вам... Проделайте пожалуйста следующую операцию - утром, не заводя авто, проверьте щуп - скажите на какой отметке у вас будет жидкость в АКПП стоять...
Заранее благодарю за помощь...
sk@vik
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Могу сказать точно что масло будет выше всех меток т.к стекает в поддон!!!!!!PrAl писал(а):Уважаемые!
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
mishanadry
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
frossi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero sport 1, Pajero 2
подниму тему.
поменял масло в АКПП, вот теперь мучаюсь с уровнем.
Проехав километров 30-100 (делал несколько раз) открываю капот и достаю щуп - уровень на 2мм ниже верхней метки HOT, вытираю щуп, вставляю его до упора, вынимаю - и вижу уровень намного выше метки HOT, аж там где кончается надпись do not overfill, при последующих замерах уровень также высок. Если проехать еще километров 20 история повторяется.
Вопрос к знатокам, какому замеру верить? Боюсь если откачаю - то недолив будет, а с таким переливом тоже не дело.
Pajero Sport 1, 6G72
Pajero 2, рестайл, 6G72
frossi
Да, так и сделал, перелив был около литра. Слил. Езжу. Спасибо.
