				Не приклеивается резинка!
				Добавлено: 03 май 2012, 08:02
				 BORIS.B
				Уже задолбался клеить резинку- уплотнитель на пластиковую панель дворников, чуть трогаешь отрывается, на резинке клей хрен сдерешь, а на пластике ни следа о клее, мож кто клеил посоветуйте клей, конечно ни такой спец как космофен итд а что нибудь попроще?
				Re: Не приклеивается резинка!
				Добавлено: 03 май 2012, 10:37
				 JJB
				Имеете ввиду на жабо? Та резинка которой нет в каталоге? Хороший 201 клей пр-ва Китай. Но все равно не на долго.
				Добавлено: 03 май 2012, 10:39
				 Captain Sergio
				Там скорее всего полипропилен. Его так просто не возьмешь
 Я в свое время накладки в машине клеил таким вот клеем. Продается в автомагазинах. Или дилера поищи.
На нем специально указано, что он клеит полипропилен. Насчет резины надо смотреть. Остальное все к нему не липнет. Проверено. А двухсторонний скотч не поможет?
				Добавлено: 03 май 2012, 15:59
				 BORIS.B
				Спасибо буду пробовать эти клеи, отпишусь если приклею, еще на работе взял какой двух компонетный одним мажеш другой распыляешь,двухсторонний скотч нет, она итак вплотную клеится
				Добавлено: 03 май 2012, 18:40
				 Empro
				клеил неделю назад на супер клей гель момент, пока держится
				Добавлено: 04 май 2012, 14:16
				 vadym
				Empro писал(а):клеил неделю назад на супер клей гель момент, пока держится
Тоже использовал этот клей, приклеивал уплотнение на расширителях арок (полоска между расширителем и корпусом машины) к расширителю, уже прошло несколько лет держится мертво, недавно снимал расширитель и ставил назад, все нормально.
				Добавлено: 04 май 2012, 19:20
				 Empro
				vadym писал(а):Empro писал(а):клеил неделю назад на супер клей гель момент, пока держится
свои тоже неделю назад проклеил заодно
  держит отлично. именно гель нужен. я еще не опеле себе вакумника трубку приклеил временно и забыл, проездил так три года потом продал, держит
				Добавлено: 04 май 2012, 21:03
				 Captain Sergio
				Попробовать можно конечно, но полипропилен он не приклеит. Уверен.
				Добавлено: 04 май 2012, 22:53
				 Empro
				а у меня что приклеено? я эту резинку только приклеил, почему то держит.
				Добавлено: 05 май 2012, 08:02
				 BORIS.B
				Приклеил
 , тем что с работы взял, по запаху тот же супер клей но х...р теперь отдерешь, только рвать ее, правда не эластичный, как эбоксидка, даже инструкции в нете не нашел на этот клей, какойто турецкий для склейки МДФ фасадов
				Добавлено: 05 май 2012, 08:53
				 Captain Sergio
				Empro писал(а):а у меня что приклеено? я эту резинку только приклеил, почему то держит.
Значит там обычный пластик (его ABS маркируют, если не ошибаюсь, а полипропилен PP)
				Добавлено: 05 май 2012, 09:58
				 Empro
				а понял, теперь буду знать, а то думал все время что за ABS
				Добавлено: 07 май 2012, 08:25
				 JJB
				Может кто подскажет чем эту резинку заменить, как я выше писал её нет в каталоге запчастей. Моя высохла конкретно.
				Добавлено: 07 май 2012, 22:38
				 Empro
				JJB писал(а):Может кто подскажет чем эту резинку заменить, как я выше писал её нет в каталоге запчастей. Моя высохла конкретно.
остается разбор или подобрать, что то подходящее на авторынке
				Добавлено: 09 май 2012, 21:48
				 Captain Sergio
				А силикон не поможет? Сейчас даже черный продается.
				Добавлено: 17 май 2012, 16:33
				 JJB
				Добавлено: 17 май 2012, 19:33
				 BORIS.B
				Поздно, уже хрен оторвешь
				Добавлено: 17 май 2012, 20:38
				 Терик
				JJB писал(а):подобрал аналог - силиконовый уплотнитель от алюминиевых витражей
До и после не сфоткал? /а идея клевая, спасибо!
				Добавлено: 19 май 2012, 09:29
				 JJB
				До не фоткал, после - разместил выше. Всегда пож.
Замена остальных резинок в теме
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=86561
