высокие обороты на прогретом 6g74
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение aassaa »
Подскажите двиг 6g74doch при прогретом двигателе холостые обороты около 1300 если педаль газа на себя дернуть то возвращаются в норму явление прослеживается при движении в городе в пропках когда двиг хорошо прогрет. Снимал дз и педаль газа - все прочистил педаль смазал тросик ходит свободно без заеданий в чем может быть причина? С полумесяца идет еще один трос видимо в коробку может он гне дает? Машину только взял еще не разобрался звиняйте нуба если что.
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
