Страница 1 из 3
				Вопрос: Замена головки, посадка клапанов zk 32000
				Добавлено: 07 май 2012, 15:16
				 Steiner
				Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь, если повторюсь, но в поиске ничего похожего не нашел. Нужен совет!
Столкнулся с крайне актуальной проблемой для любителей 4d56- трещины в гбц. Недолго думая, заказал новую- autowelt (zk 32000) и соответственно клапана к ней. Перед покупкой прочитал форум и сделал вывод, что существует всего 2 вида головы, которые различаются лишь посадкой клапанов 0.8 и 3.2 соответственно. Скинул старую голову. клапана стоят абсолютно вровень. даже 0.8 нету, максимум 0.1. Примерял я клапана от автовелта и родные. В новую голову зашли с вылетом на 0.8мм, а в старую вровень!
а теперь сам вопрос: это на старой голове была такая брутальная шлифовка+ развертка. Либо новую голову надо под 0 разворачивать?
вот такой вот нюанс даже не знаю, что и делать....
				Re: Вопрос: Замена головки, посадка клапанов zk 32000
				Добавлено: 07 май 2012, 15:34
				 ЯпонеЦ
				У твоей скорее всего разбиты седла и просажены клапана, возможно снимали фаски уже. Собирать как есть на новую башку - новые клапана. Будет 0,8 ...
				Добавлено: 07 май 2012, 15:38
				 Steiner
				нет повода волноваться? Огромное спасибо за совет, я и подозревал, что в том и дело )
				Добавлено: 07 май 2012, 15:51
				 Steiner
				и еще один вопрос есть: подскажите, пожалуйста, какой номинальный зазор клапанов ?
				Добавлено: 08 май 2012, 08:34
				 ЯпонеЦ
				0,25 на горячую.. 0,15 на холодный.
				Добавлено: 09 май 2012, 09:48
				 Steiner
				понятно, спасибо !
				Добавлено: 09 май 2012, 09:53
				 Pteradaktel
				Steiner, прокладку только оригинал, Качество у автовелта непозволяет ставить прокладку гбц "че попало" . При сборке постели распредвала руками обкатай. Шприц мед на 5 кубиков и трещетка.
как то так
				Добавлено: 09 май 2012, 10:02
				 ЯпонеЦ
				.... и болты только новые, старые не обожмут, 99%, потянуться!
				Добавлено: 09 май 2012, 10:06
				 Pteradaktel
				..корейские побюджетней, а качество...вроде стоят)
как то так
				Добавлено: 11 май 2012, 10:48
				 Fil
				NazareT писал(а):.... и болты только новые, старые не обожмут, 99%, потянуться!
+1
Pteradaktel писал(а):..корейские побюджетней, а качество...вроде стоят)
как то так
Так и сделал в своё время. Артикул добыл просто - в экзисте на примере галлопера или Н-100 не помню точно, но подошли. По деньгам оказалось дешевле мицушных анлоговов, каждый болт в отдельном пакете пришёл с кучей наклеек и голограммой. Напомню, что всего болтов 18 и тянуть надо от центра к краям в шахматном порядке (в мане чётко указана последовательность, все болты пронумерованы).
Продублирую ещё на всяк по поводу гбц
http://www.autowelt.ru/?gape=46 здесь можно посмотреть относительно автовельта про выступание/утапливание/заподлицовывание клапанов от плоскости гбц
				Добавлено: 13 май 2012, 10:21
				 Steiner
				Да, прокладку оригинальную поставил, болты новые! Но вот беда приключилась... все собрал, решил провернуть колено, но ничего не вышло
 получается, что разворачивать придется? есть ли какие-нибудь альтернативные варианты? подскажите пожалуйста.
я прост в замешательстве. Перед сборкой прокрутил колено- крутилось. Голову поставил, ремень накинул и все...
				Добавлено: 13 май 2012, 21:13
				 Pteradaktel
				Steiner, главное, несуетиться.
метки на коленвалу с распредвалом правильно поставил?
Распредвал "расхаживал"?
Попробуй крутнуть (совсем немного на 3-4 градуса) коленвал против часовой, если крутится - значит с клапанами напутал. Снимай ось коромысел и разбирайся с метками. ГБЦ лично я б скидывал в последнюю очередь, т.к. опять на прокладку (минимум) попадаешь.
как то так
				Добавлено: 14 май 2012, 12:55
				 ЯпонеЦ
				Pteradaktel писал(а):Steiner, главное, несуетиться.
как то так
Просто сними ось и прокрути колено, не должно упираться, потому как все клапана закрыты будут.
				Добавлено: 14 май 2012, 21:37
				 Steiner
				Проблема в том и есть, что на закрытых упирается
				Добавлено: 15 май 2012, 13:16
				 Steiner
				История продолжается, порождая новые вопросы.
Скинул голову, все еще раз посмотрел и дико удивился. Оказывается поршня не подходят.... Как я понял, то мне нужны поршня с проточкой 0.5 на клапана.
Вопрос в том, какие именно из поршней, представленных на автовелте, имеют проточку 0.5? проблема в том, что на сайте чертежи есть, а условных размеров нету ( , но как я понял это PN-32050?
				Добавлено: 15 май 2012, 13:53
				 ЯпонеЦ
				При чем поршня??? там нет проточки под клапана, - это форма камеры сгорания, для лучшего смесеобразования и взрыва.
				Добавлено: 15 май 2012, 14:09
				 Steiner
				тогда я вообще без идей (
				Добавлено: 15 май 2012, 14:24
				 ЯпонеЦ
				Скорее всего придется просаживать седла, хотя?????
Поршень на сколько выступает из блока? Прокладку какую брал?
				Добавлено: 15 май 2012, 18:03
				 Steiner
				прокладка оригинал. 0.4 разница. Седла мастер отказался просаживать (не надежно говорит) не хочет за это отвечать... я в растерянности, даже и не знаю, что теперь делать, если вариант с поршнями отпал
				Добавлено: 15 май 2012, 18:09
				 Steiner
				также был вариант тупо проточить поршни, но он также отпал... прогорят
а также возникает вопрос: " ну как это возможно, если существует всего 2 вида головы " Неужели есть какие-то эксклюзивно-альтернативные варианты? (
