Горит чек
Добавлено: 07 май 2012, 18:41
Доброго дня, товарищи.
Проблема такая: горит чек.
Симптомов нет, все штатно, жижа в норме. Клеммы снимал - результата нет.
Чек загорелся после крайне легкого оффроуда по полю в глубокий туман. Ударов по днищу и каких-то внешнатных эксплуатаций в этот момент не происходило. (4wd, 2 передача и 1100 об/мин полагаю вполне спокойным оффроудом).
Курил поиск. Многие жалуются на клапан ЕГР. Понимаю, что пальцем в небо, но есть одно предположение. В последний раз чек загорелся после езды по лужам и последующей мойки авто (не двигателя). Чек в тот раз погас сам на утро. Через 200 км пробега в РЦ разведки руками - ошибка не сохранилась.
Может ли повышенная влажность зажигать чек?
