Страница 1 из 3
Большие колёса и расход топлива
Добавлено: 09 май 2012, 22:20
a_v
Весь форум перечитал и можно сказать ничего не нашёл. Поставил я прошлой осенью гудричи КМ2 33/12.5R15 и расход поднялся чуть ли не в полтора раза. Едет не намного хуже чем на родных колёсах, мотор работает мягко, новые распылители и плунжер. Короче товарищи пишем у кого какие колёсы, какой мотор и какой расход и как с ним бороться.
Re: Большие колёса и расход топлива
Добавлено: 10 май 2012, 00:51
vadim82
стоят 32" ат, расход не увеличился, ну мож на совсем чуток.
хотя чесно говоря у мя машин странная, и летом и зимой и в городе и на трассе расход одинаков ))) 10-11л
Добавлено: 10 май 2012, 07:30
a_v
vadim82 писал(а):стоят 32" ат, расход не увеличился, ну мож на совсем чуток.
Мне б такой расход. У моего трактора по городу в 2 раза больше (в городе 0 светофоров). А если 35-е поставить он, наверное,КамАЗ переплюнет.
Добавлено: 10 май 2012, 07:47
Смайлик
А расход по спидометру замеряешь? После установки колёс калибровку прибора делал?
Добавлено: 10 май 2012, 08:54
wersa
a_v писал(а):Весь форум перечитал и можно сказать ничего не нашёл. Поставил я прошлой осенью гудричи КМ2 33/12.5R15 и расход поднялся чуть ли не в полтора раза. Едет не намного хуже чем на родных колёсах, мотор работает мягко, новые распылители и плунжер. Короче товарищи пишем у кого какие колёсы, какой мотор и какой расход и как с ним бороться.
Расход вырос именно из-за него.
Добавлено: 10 май 2012, 09:07
a_v
Смайлик писал(а):А расход по спидометру замеряешь? После установки колёс калибровку прибора делал?
Я шестерню датчика спидометра поменял, родная 29 зубьев, поставил 27.
Добавлено: 10 май 2012, 09:17
Dimmm
больше колеса, больше расход. это очевидно. и тут уже как топить... и скорее увеличение его будет в геометрической прогрессии.
Добавлено: 10 май 2012, 15:17
a_v
Dimmm писал(а):больше колеса, больше расход. это очевидно. и тут уже как топить... и скорее увеличение его будет в геометрической прогрессии.
Понятно что будет больше, но не настолько же. Может АКПП виновата.
Добавлено: 11 май 2012, 08:41
wersa
Геометрическая? с каким шагом? Вообще это все можно на пальцах разложить, там не сложно...
a_v писал(а):Понятно что будет больше, но не настолько же. Может АКПП виновата.
Мля написано же выше, при неправильной переборке ТНВД расход может возрасти более чем в два раза, так что тебе еще повезло.
Разница же 29-33" колес по расходу будет в пару литров.
Добавлено: 11 май 2012, 09:01
AltayAlex
Поставь на какое нить время опять старые колясики. И посмотри из за колес ли увеличился расход.
Добавлено: 12 май 2012, 01:04
МШУ
кмк: расход луца идёт из за массы передвигаемого АС...к этому добавляется масса колеса,в виде гироскопа,который нужно расскручиать.....если от светофора отжигать,то ессно,рассход на расскручевание колес будет немеряным,по сравнению со стоком....
а так,кмк,есть цифири(умолчу) про вес тележки и расход луца....аэродинамика и доп вес= ну макс +15 % расхода
Добавлено: 12 май 2012, 01:11
ПалСаныч
А вот мне кажется что раз у большего коеса больше его окружность, то при одинаковых оборотах двигателя, автомобиль на больших колесах проедет большее расстояние, что должно привести к снижению расхода. Но возросшая масса колес , как уже сказали, должна привести к повышению расхода. И в результате, если со светофора жечь вовсю педалью в пол, то конечно перевес будет на стороне повышения расхода, а если по пенсионному потихонечку трогаться, то и возросшего расхода наверно и небудет. Хотя может я и неправ.
Добавлено: 12 май 2012, 01:31
Волгоградец
Поставил атешный гурдрич 265/75/16 - тяжелее стока однозначно по расходу + 2 литра, что город, что трасса.
Добавлено: 15 май 2012, 07:20
wersa
ПалСаныч писал(а):А вот мне кажется что раз у большего коеса больше его окружность, то при одинаковых оборотах двигателя, автомобиль на больших колесах проедет большее расстояние, что должно привести к снижению расхода. Но возросшая масса колес , как уже сказали, должна привести к повышению расхода. И в результате, если со светофора жечь вовсю педалью в пол, то конечно перевес будет на стороне повышения расхода, а если по пенсионному потихонечку трогаться, то и возросшего расхода наверно и небудет. Хотя может я и неправ.
от части прав, а от части нет, масса колеса - фигня! А вот рычаг приложения силы больше. ну собственно даже не смотря на не совсем правильные исходные данные, вывод заслуживает внимания... действительно при активном педалировании расход сильно повышается.
Волгоградец писал(а):Поставил атешный гурдрич 265/75/16 - тяжелее стока однозначно по расходу + 2 литра, что город, что трасса.
у тебя стоковая резина 28-29 дюймов, а гудрич, который ты поставил больше 31 дюйма - вот и расход.
Добавлено: 15 май 2012, 08:50
MoVinG
У меня после установки 33/12,5/15 Cooper STT расход почти к 20л. подобрался. Разогнать по прямой больше 100км/ч на 5-й передаче не получается. До этого стояли потёртые ProComp eXtreem МТ 265/75/16 и на них машинка очень весело 140км/ч ехала и расход был в районе 13-14л.
Добавлено: 15 май 2012, 09:23
wersa
MoVinG писал(а):У меня после установки 33/12,5/15 Cooper STT расход почти к 20л. подобрался. Разогнать по прямой больше 100км/ч на 5-й передаче не получается. До этого стояли потёртые ProComp eXtreem МТ 265/75/16 и на них машинка очень весело 140км/ч ехала и расход был в районе 13-14л.
до 160 на 35 разгонялся раньше нормально, сейчас чего то не едет так, но 120 вполне разгоняет.
Добавлено: 15 май 2012, 10:35
bubl
стояли 33 - расход 18 был, щас 35 поставил - около 20 но не более стал......езжу не быстро, но крейсер 120 кмч едет спокойно..
Добавлено: 15 май 2012, 12:05
wersa
bubl писал(а):стояли 33 - расход 18 был, щас 35 поставил - около 20 но не более стал......езжу не быстро, но крейсер 120 кмч едет спокойно..
у тебя бензинка... у меня дизель.
Добавлено: 15 май 2012, 19:03
MoVinG
wersa писал(а):MoVinG писал(а):У меня после установки 33/12,5/15 Cooper STT расход почти к 20л. подобрался. Разогнать по прямой больше 100км/ч на 5-й передаче не получается. До этого стояли потёртые ProComp eXtreem МТ 265/75/16 и на них машинка очень весело 140км/ч ехала и расход был в районе 13-14л.
Возможно распылителям у меня уже хана. Буду менять в скорости. Посмотрим как будет ехать поле этого.
Wersa, а у вас движок не EFIшный случаем? Тогда понятна разница между нашими скоростями.
Добавлено: 17 май 2012, 19:15
wersa
MoVinG писал(а):Возможно распылителям у меня уже хана. Буду менять в скорости. Посмотрим как будет ехать поле этого.
нет, с механическим тнвд... сегодня мкад был свободен дал ему просраться, 160 пошел, греется правда падонак (((
