Ступица или суппорт?
Mitsubishi Pajero/Montero III
ZIMA
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III EXCEED
Сообщение ZIMA »
Ребята подскажите пожалуйста! При езде от 10-15 км/ч начинает шуметь (при увеличении скорости шум практически не изменяется), звук вроде исходить от правого переднего колеса (при этом шум слышиться в салоне, при открытых окнах шума практически нет, может шум шин и ветра перебивает). Звук похож на что трущее об колесо или диск ( как будто на велосипеде восьмерка и цепляет раму, т.е. звук колебательный), плюс есть небольшой вибрационный фон на руле.
Вчера вывысил машину, колесо крутиться с трудом диск зажат колодками, снял направляющие, еле вытащил суппорт.
Люфта на колесе нет, но проблема еще в том, что при торможении шум присутствует, я так понимаю, что если колодки зажаты шума не должно быть или может у колодок не равномерный износ ( на глаз видно, что одна сторона немного изношена сильнее чем другая).
Хотя жена говорит, что звук похож на вой самолета(часто летает).
:*HELP*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ступица или суппорт?
Сообщение HiTEX »
Ну та бы разжал колодки и попробовал поехать 10-15 км/ч. Если звук пропадёт то покупай рем комплект и меняй все резинки в суппорте.
Дед Василь
ZIMA
Сообщение ZIMA »
Проехал звук тот же. Может все таки клинит. Как проверить, что подшипник гудит. Подъемника рядом нет. Вывешивать машину дома на чурках муторно, но наверное буду пробовать. Может еще есть какие либо способы???
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Зачем вывешивать? Все равно без нагрузки на подшипник, он шуметь не будет.
У меня не шумел, просто заклинило его и провернуло во внешнем посадочном месте.
Дед Василь
Kiread
Сообщение Kiread »
Проверь люфт колеса. вывесив одно колесо постучи кулаком по верху колеса. Если болтается (даже чуть чуть) - ступице хана.
Suzuki Jimny + Subaru XV
ZIMA
Сообщение ZIMA »
Посмотрел суппорт он идеальном состоянии, сделал профилактику, покрутил колесо шумит ступица. Ступица заказана ждем. :O:-):
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
HiTEX писал(а):Зачем вывешивать? Все равно без нагрузки на подшипник, он шуметь не будет.
+1. Особенно умиляет проверка в сервисах типа вывесили, подёргали из стороны в сторону - люфта нет, значит подшипник в норме. :*ROFL*:
Достаточно пары раковин 2*2мм на дорожке подшипника (которые абсолютно никак диагностировать невозможно стационарно) и выть будет на скорости аки самолёт на взлёте.
REV34
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3 мкпп
Сообщение REV34 »
Kiread писал(а):Проверь люфт колеса. вывесив одно колесо постучи кулаком по верху колеса. Если болтается (даже чуть чуть) - ступице хана.
Не всегда проходит сей вариант, могут не болтаться(как в моём случае задние; правая завыла, а через 500км пиии ::'(: , левая до селя нагнетает страх на скорости от 50 до 90 потом не слыхать , другие шумы перекрывают :*ROFL*: . Кстати передние болтались но не шумели, заменил подшипники отдельно в целях безопасности.
ZIMA
Сообщение ZIMA »
Пришел подшипник вместо ступицы, запресовал новый и теперь тишина.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
HiTEX писал(а):Ну та бы разжал колодки и попробовал поехать 10-15 км/ч. Если звук пропадёт то покупай рем комплект и меняй все резинки в суппорте.
Помогает такая процедура? а то у меня после долгой стоянки задний левый закусывает
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Это не помогает при подклинивании, это помогает выявить причину шума. Когда колодки разжаты они не задевают за диск 100% и если шум останется, то надо лезть в ступицу. А если пропадёт, то разбираться с суппортом или с диском тормозным
Дед Василь
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
HiTEX писал(а):Это не помогает при подклинивании, это помогает выявить причину шума. Когда колодки разжаты они не задевают за диск 100% и если шум останется, то надо лезть в ступицу. А если пропадёт, то разбираться с суппортом или с диском тормозным
Прошу прощения.. я имел ввиду, помогает ли "замена всех резинок". На советских машинах, помнится, проще было суппорт поменять. Но там и цена другая
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Я себе поменял. Сложностей ни каких, только поршеньки стали пальцами вдавливаться :*THUMBS UP*:
Счас расскажу. Снял колодки, открутил суппорт, попросил сына давить на педаль тормоза, дождался пока он (поршень) почти не вывалился. Пережал тормозной шланг струбцинкой, вытащил поршенёк, поменял резинки, открутил штуцер для прокачки, помазав смазкой из комплекта, внедрилего назад (считай весь воздух вышел через штуцер) снял струбцинку, дождался пока тормозуха не начала капать . Закрутил штуцер, собрал всё на место. На замену ушло минут 20-30. Следующие суппорта делались быстрее (появился опыт) ::-D:
Дед Василь
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
Прикольный метод.. пойду попробую после отпуска... Только у меня есть подозрение, что направляющие разбили трубки в скобе и теперь суппорт ездит криво.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
Купил комплект. Там одна смазка красная, другая оранжевая. Какой что мазать?
ZIMA
Сообщение ZIMA »
Red307 писал(а):Купил комплект. Там одна смазка красная, другая оранжевая. Какой что мазать?
Красная смазка Location: dust cover of caliper, cup of master cylinder - для пыльников направляющих суппорта и для пыльника главного цилиндра (для пыльника поршня суппорта).
Оранжевая смазка Location: pin moving portion - для направляющих суппорта.
Можешь проверить что написана на пакетах, если как я тебе написал то так и есть.
Frost7351
Двигатель:: MPI бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Frost7351 »
замена направляющих помогает
MONTERO 3; LTD; 2002; мотор 3.5 MPI; 5 doors
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
в том то и дело, что на пакетах ни буквы не написано
кстати, я перевел про красную как "пыльник суппорта и пыльник главного цилиндра (тот, на который педаль нажимает)"
denis4726@yandex.ru
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение denis4726@yandex.ru »
Вопрос еще актуален
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Какой вопрос актуален?
Вроде, Вы, ещё не задавали тут вопросов
Дед Василь
