Страница 1 из 91
У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Добавлено: 11 май 2012, 05:45
Napic
у кого заглушен ЕГР прошу
1. Проверить прокладку на предмет прогара
2. Заменить прокладку на прокладку только из нормальной НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали.
3. Установить вторую прокладку после радиатора ЕГР для безопасности
Причина обращения - сообщение коллеги
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%93%D0%A0
От меня, пробег при заглушке 30 000
1. Прокладка даже не почерневшая
2. Стоит дополнительно 2-я после радиатора.
3. Прокладку делал из дорогого немецкого толстого шпателя из нержавейки. (не китай)
Т.к. я всем советую глушить ЕГР, то прошу делать это правильно.
Мотор у нас дорогой и турбина - тоже...
Re: У кого заглушен ЕГР прошу
Добавлено: 11 май 2012, 06:49
morya4ok
Я cовсем снял трубу идущую к ЕГР, прикрутил заглушку(сталь 5-6мм) вместе с родной прокладкой. Между впускным коллектором и самим клапаном ЕГР поставил паронитовую прокладку, родную жестяную прокладку поставил вверх ногами, для усиления, собираюсь только поменять простой паронит на армированный, на всякий случай. Клапан прикрутил без трубы. он там теперь живет своей жизнью, если и заклинит от грязи и хрен с ним, ни к чему он мне, но можно потом что-нибудь туда поставить чтоб пылью не забивался. Так что даже если прогорит что либо, то у меня теперь выпускной коллектор никак не соединён с впускным.
Добавлено: 11 май 2012, 07:04
Napic
morya4ok писал(а):Клапан прикрутил без трубы. он там теперь живет своей жизнью, если и заклинит от грязи и хрен с ним, ни к чему он мне,
если его заклинит от грязи - то выдаст ЧЕК - лучше не допустить попадания грязи.
А заглушки есть заводские, чтобы полностью все снять, я фото выкладывал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=510
Но можно и просто поставить две из
нержавейки
Не похожую на нержавейку, а именно нержавейку.
Добавлено: 11 май 2012, 07:20
morya4ok
Это на старый спорт комплект, если я не ошибаюсь. Я такую же прокладку поставил, только толщина 6мм была. подумаю как клапан от пыли защитить теперь, спасибо.
Добавлено: 11 май 2012, 16:15
Свят
Моя *шпательная* прогорела через несколько тыщ... наскрозь...
Заметил по поведению машины,- стала тупить...
Поставил из нержавейки, вырезанной из воздуховода шведской рефустановки.
Толщина 1.5 мм. Через 10 тыщ снял посмотреть,- только закоптилась... Структура неизменна
Стоит 1а прокладка перед входом в кулер и я спокоен....
Добавлено: 16 май 2012, 16:07
feigelman
блин надо смотреть...опять головняк а. без заглушки плохо, с заглушкой плохо. Пичалька
Добавлено: 16 май 2012, 16:32
Свят
feigelman А чем с заглушкой то плохо???
Добавлено: 16 май 2012, 17:59
feigelman
Свят ну возможностью хапнуть гемор в случае прогара как у автора поста на пикапклабе
Добавлено: 16 май 2012, 18:05
akula1972
Может кто подсказать каталожный номер прокладки или указать её размеры. Пробег 3000, хочу поставить заглушку, но прежде чем разбирать систему хотелось-бы подготовится и иметь готовую заглушку.
Заранее благодарен.
Добавлено: 16 май 2012, 18:34
Свят
*...короче страшно представить что сейчас будет, когда будем заводить мотор...* ну это ваще последний гвоздь!!!
Цирк какой-то...
Смотреть противно
Добавлено: 16 май 2012, 18:47
Russo81
akula1972 писал(а):Может кто подсказать каталожный номер прокладки или указать её размеры. Пробег 3000, хочу поставить заглушку, но прежде чем разбирать систему хотелось-бы подготовится и иметь готовую заглушку.
Заранее благодарен.
ME200542
Добавлено: 16 май 2012, 19:04
angarskman
а на бензе есть смысл его глушить?
Добавлено: 16 май 2012, 19:21
akula1972
В другой ветке кто-то писал о глушении на бензиновых CHEVROLET.
Добавлено: 16 май 2012, 19:28
akula1972
Посмотрел цену прокладки на Exsit.ua - впечатляет
. Лучше вырежу сразу после разборки
Добавлено: 16 май 2012, 21:46
bumek
akula1972 писал(а):Посмотрел цену прокладки на Exsit.ua - впечатляет
что-то не знаю, какая цена могла впечатлить, но на русском экзисте 400 р все удовольствие.
Добавлено: 16 май 2012, 22:58
MAVR64
Russo81 писал(а):akula1972 писал(а):Может кто подсказать каталожный номер прокладки или указать её размеры. Пробег 3000, хочу поставить заглушку, но прежде чем разбирать систему хотелось-бы подготовится и иметь готовую заглушку.
Заранее благодарен.
ME200542
bumek писал(а):akula1972 писал(а):Посмотрел цену прокладки на Exsit.ua - впечатляет
Это "глухая" прокладка? В смысле без отверстия, для глушения?
Добавлено: 16 май 2012, 23:26
Russo81
По ссылке Напика на 1-й странице -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1192470 и номер и картинка.
Добавлено: 16 май 2012, 23:37
CoolBDW
MAVR64 писал(а):Russo81 писал(а):akula1972 писал(а):Может кто подсказать каталожный номер прокладки или указать её размеры. Пробег 3000, хочу поставить заглушку, но прежде чем разбирать систему хотелось-бы подготовится и иметь готовую заглушку.
Заранее благодарен.
ME200542
Не для глушения, а для кастрирования. Т.е. имхо не для вставки между трубой и приёмником (охладителем), а для замены охладителя EGR на эти две заглушки, с переделкой охлаждающей.
Добавлено: 18 май 2012, 18:55
akula1972
Нет, я не о заглушках спрашивал. Интересовала прокладка которая стоит сейчас на машине, а именно её размеры. Подготовится хотелось заранее. Ну и так, имея на руках готовую заглушку, решится на глушение было бы легче
Добавлено: 18 май 2012, 19:59
Свят
akula1972, чтоб решится на глушение, стоит прочитать... неполенись... там и номер, тебя интерисующий есть...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=74357
