				При разгоне звук как у реактивного самолета.
				Добавлено: 13 май 2012, 17:06
				 avega
				Может кто сталкивался? Появился  гул при разгоне как реактивный самолет. Причем не всегда. Резина сток.
И еще вопрос? Хотя может и осуждалось уже. При езде задним ходом при выкручивании руля тоже непонятный звук. Похоже на то как в трубу ветер дует)))) сори за сравнение.
				Re: При разгоне звук как у реактивного самолета.
				Добавлено: 13 май 2012, 17:33
				 SKS
				Жарко стало. Муфта вентилятора замыкается раньше. При наборе скорости вентилятор начинает крутится быстрее и появляется гул.
				Добавлено: 13 май 2012, 19:30
				 sn1
				avega писал(а):Может кто сталкивался? Появился  гул при разгоне как реактивный самолет. Причем не всегда. Резина сток.
А при езде задним ходом это колодки такие звуки издают.
Всё у тя ОК! Успокойся
				Добавлено: 14 май 2012, 10:41
				 Heretic
				А у меня машин издаёт такой всхлипывающий звук, когда отпускаешь педаль газа.
А кондишен натурально издаёт звук, похожий на вздох. Причём звуки издаёт с некими интервалами.
Первый звук даже нравится, со вторым борюсь с помощью магнитолы
Надеюсь, что эти звуки не критичны
				Добавлено: 14 май 2012, 10:48
				 DVCH
				SKS писал(а):Жарко стало. Муфта вентилятора замыкается раньше. При наборе скорости вентилятор начинает крутится быстрее и появляется гул.
А я думал, что это турбина так гудит... Оказывается нет.
				Добавлено: 14 май 2012, 10:56
				 SKS
				Турбина немного не так гудит, она как бы посвистывает и всхлипывает при сбросе газа. При закрытых окнах ее практически не слышно. А вот когда замыкается вискомуфта вентилятора, то при разгоне и наборе оборотов именно характерный гул, как у взлетающего винтового самолета. Его очень хорошо слышно.
				Добавлено: 16 май 2012, 00:03
				 Grisha
				avega писал(а): При езде задним ходом при выкручивании руля тоже непонятный звук. Похоже на то как в трубу ветер дует)))) сори за сравнение.
При выворачивании руля в крайние положения гудит гидроусилитель руля - это нормально. Единственное что - не рекомендуется долго держать руль в крайнем положении.
Почему только при езде задним ходом - непонятно
				Добавлено: 16 май 2012, 16:16
				 avega
				Огромное спасибо всем кто откликнулся. Реально успокоили. При движении назад звук и правда от колодок. А насчет гула-вчера похолодало (+6 было всего) гул пропал. Видемо вентелятор не вклучается. Да и на холодную машину его нет. Вобщем появляется когда жарко. Единственноо что сейчас беспокоит-так это при поворотах руля что то трется, слышно хорошо. Где то тут читал что это какой то шлейф об рулевую колонку шоркается. Вот думаю снять пластик посмотреть?
				Добавлено: 17 май 2012, 07:19
				 CoolBDW
				avega писал(а):Огромное спасибо всем кто откликнулся. Реально успокоили. При движении назад звук и правда от колодок. А насчет гула-вчера похолодало (+6 было всего) гул пропал. Видемо вентелятор не вклучается. Да и на холодную машину его нет. Вобщем появляется когда жарко. Единственноо что сейчас беспокоит-так это при поворотах руля что то трется, слышно хорошо. Где то тут читал что это какой то шлейф об рулевую колонку шоркается. Вот думаю снять пластик посмотреть?
Не надо пластик.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1189971
