Как Илья Муромец в поле
Mugen
Мой автомобиль(и):: pajero 2, 1996, 3.0, V6
Сообщение Mugen »
встал и стоит, лишь вороны в мрачнеющем небе крушги нарезают ...
Ребята, доброго времени!
В этот раз машина встала в поле, дотянули до сарая, утопая в ливне и в бродах вот, четвертый день
пытаемся починить, все проверили, и не работает:
паджеро 3.0
проблема запуска двигатель упирается в зажигание
была сбита метка на один зуб на левом шкифе, поставили.
Стреляет в обратку, искра есть, бензин идет, воздух идет, компрессия есть.
Не крутил стартер, поменяли, теперь крутит, но не заводится.
За 4 дня до этого пропадал ток на одной из катушек катушку и контроллер под замену, не помогло, работал только после перегазовки в отсечку.
в чем может быть проблема?
А ща вообще стоим, пойду ворон отгоню, пока фары не выклевали ...
