МицубисиМонтеро Спорт проблема с АКПП переключение с рывками
Добавлено: 13 май 2012, 22:44
smog
Мицубиси Монтеро Спорт 2000 гв V6 3 л проблема с АКПП переключение происходит с повышением оборотов на 500 об/мин с 1-ой на 2-ую переключение происходит плавно, а вот со 2-ой на 3-ию и с 3-ей на 4-ую переключение происходит как будто с пробуксовкой ..всё это появилось после замены гидрокомпренсаторов ..диагностика ничего не показывает ошибок нет..ездил к официалам говорят все в норме надо экспериментировать, а что экспериментировать сами не знают..свечи, провода новые..жидкость в АКПП менялась 15000 назад в данный момент чистая..если кто знает подскажите, что с этим делать?
Re: МицубисиМонтеро Спорт проблема с АКПП переключение с рыв
Добавлено: 14 май 2012, 10:01
ZILLA
smog, уровень масла в норме? Датчики какие либо на впуске трогали при замене гидриков?
Добавлено: 14 май 2012, 10:04
Dimmm
так и продолжается?
может коробка просто обучается после отсоединения аккума... может пару дней дергаться
Добавлено: 14 май 2012, 10:15
ZILLA
Dimmm, адаптивность быстрей проходит.
Добавлено: 14 май 2012, 10:24
smog
уровень жидкости в норме после пытался выставить ДПЗД офицалы смотрели говорят всё ок. какбудто идёт пробуксовка есть ли ещё что надо проверить уже думаю жидкость в АКПП сменить. Кстати сегодня на холодную переключение было нормальное пока не набрал 90 градусов потом рывки опять появились будто датчики температуры задействованы.
Добавлено: 14 май 2012, 11:38
ZILLA
smog, индикация селектора акпп на приборке нормально горит? Датчик температуры акпп официалы не глядели?
Добавлено: 14 май 2012, 14:26
smog
индикация нормальная датчик не смотрел где стоит подскажешь? а по регулировке ДПДЗ чтонибудь известно для наших машин а то я в интернете не находил зазоры на венте упора заслонки и т.д.
Добавлено: 14 май 2012, 15:11
ZILLA
smog, нать мануал по спорту курить. Погляди в общей теме по П2 была ссылка на мануалы. Датчик температуры атф стоит на коробке снаружи справа ближе к колоколу акпп.
Добавлено: 14 май 2012, 15:55
smog
а диагностику АКПП реально самому провести хочу разобратся с этим вопросом ато боюсь коробку порву
Добавлено: 14 май 2012, 16:00
ZILLA
smog, без сканера делать нечего. Или дилерский МУТ2 или МУТ3 или какой нить Ланч х431 или же что-то универсальное с поддержкой ОБД2 протокола.
Добавлено: 14 май 2012, 16:34
smog
у меня есть свой диагност он смотрит по движку всё ровно ссылается на коробку разве может быть такое поменял гидрики каробка запиналась
Добавлено: 14 май 2012, 17:13
ZILLA
smog, это нормальная ситуация для ОБД2. Отдельно коробку можно поглядеть только МУТ2 или 3 (митсовые сканеры).
Добавлено: 17 май 2012, 22:38
pahapiter
да стопудово, акуму снимали, мозги обнулились, адаптируется и перестанет дурить. Так вот резко ни с того ни с сего не бывает, чтоб коробка ёкнулась.
У меня тоже самое было, два дня понадобилось, чтобы полностью научилась нормально переключаться во всех режимах. Я тоже тогда обасрался, Снуперу спасибо, мне всё толково разъяснил. Кстати ошибки по коробе можно и без сканера "скрепкой" считать.
Добавлено: 19 май 2012, 17:52
Kirillian
pahapiter писал(а):Кстати ошибки по коробе можно и без сканера "скрепкой" считать.
Как именно у меня 1999 год? В натуре 2 дня реально после снятия аккума коробка подтупливает потом все зер гуд.
Добавлено: 21 май 2012, 22:37
slimov
Буду ждать решения проблемы,а то и я с похожей х.... езжу до сих пор.
ZILLA & SNOOPER в курсе.
Сейчас жду времени для действий с мозгами,а то,что проделал с АКПП есть в моей теме.
Правда год 2002.
Добавлено: 02 ноя 2012, 21:41
бетман
SMOG,чем ситуация-то разрулилась? как авто себя чувствует?
у меня такая-же хрень вылезла- заменил компенсаторы,сальники клапанов,свечи и грм,а при сборке особо одаренный слесарь сломал дроссельную заслонку-поставили другую-б/у,и появились вышеописанные симптомы-при переключении акпп взлет тахометра,толчек и пошла следующая передача,все разводят руками.. если есть чем поделиться- буду очень благодарен..
удачи.
Добавлено: 02 ноя 2012, 23:24
pahapiter
ничего не делать, просто нужно немного времени для адаптации мозгов АКПП после снятия акума, это может быть пару дней, зависит от того как много ездить (сколько циклов переключений было) и от изношенности пакетов фрикционов. Советую лишь первое время плавный разгон, помогайте коробке переключатся педалью газа, чтобы минимизировать удара при переключениях
Добавлено: 23 май 2013, 08:49
rybak751
Такая же хрень... тока не на всех передачах, 1-2 плавно, 2-3 рывок при повышенных оборотах (примерно на 3000 об.) 3-4 плавно... Чо делать то? датчики мож какие менять? Масло не горелое, была частичная замена но перед заменой было тоже самое.. фильтр тож менял. Подскажите други. Жалко машинку - любимая. 6г72,24кл. если чо)
Добавлено: 23 май 2013, 21:24
slimov
rybak751.Посмотри мою тему про проблемы с АКПП (2-3 с пробуксовкой).
Там много что интересного .В итоге,езжу и не обращаю внимания.Можете принудительно заставлять переключать передачу и без рывка (жмем газ,первая,вторая.Далее ,прибавляя газ, вы должны уловить момент в акпп,когда она собирается переключиться на 3 передачу и в самый последний момент просто сбросить газ).Коробас переключится мягко и вы спокойно поедите дальше.Я так поступаю.
Добавлено: 24 май 2013, 20:20
xcomp
Подсказали знающие люди что данная трабла может быфть из за недостаточной циркуляции масла в коробке. Это может происходить из за -
1. Недостатка масла
2. забитого или лопнувшего фильтра в коробке
В свой еще не лазил, но проблема есть, буду на это обращать внимание в первую очередь
