Не работает салонный свет
Chemodiver
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V23 1991 soft top
Сообщение Chemodiver »
Поискал в поиске - много чего написано. У меня MMC Pajero короткий. Не работает салонный свет. Проверил лампочку, предохранители со стороны водителя и под капотом, проверил провода со стороны пассажира - всё в порядке. Елинственное, что вызывало подозрение - это оборванный провод непонятного предназначения (видно на фотке). Прошу совета. Заранее спасибо.
Но потом выяснилось, что провод идёт вот от этого девайса (остался от прошлого хозяина):
Izakaron999
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г
Re: Не работает салонный свет
Сообщение Izakaron999 »
там на светильник идет 1 плюс и 2 массы,одна от датчика открытой двери 2я от выключателя.надо искать чего нет,плюса или массы
ММС Pajero 2 94г. 4M40 2.8 ТD Super Select GLX
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Сообщение gizm1k »
Таже проблема.
В штурманский свет приходит только плюс. В салонный светильник, приходит Плюс и масса от концевиков, а массу от рубильника берут с кузова. Суть в том, что у меня где-то КЗ, т.е плюс замыкается на массу, но при этом преды целые и даже когда вынимаешь "плавкую перемычку" все равно замыкает.
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
Chemodiver
Я пока больше не разбирался. Другие вещи по машине есть. :) Завтра собираюсь свечм менять - Bosh Platinum IR Fusion. На счёт счета думаю придётся ехать к квалифицированному электрику
