кондиционер на п3 дизель
Добавлено: 15 май 2012, 13:44
lёlic
Перестал работать. Кнопка при включении загорается, но ни чего не происходит двигло нагрузки не чувствует (дует теплым). Проверил предохранители, реле по пиктограммам на крышках, все норм, дальше куда лезть не знаю. Книга есть, но 310 страниц, а дальше видимо предыдущий владелец применил ее не по назначению. Прошлым летом перед холодил, но не сильно, а зад отлично. Буду благодарен за помощь. Может кто знает хороших кондиционерщиков.
Re: кондиционер на п3 дизель
Добавлено: 15 май 2012, 16:24
*Bender*
Тоже самое было.Просто кончился фрион...Едь в сервис,заправят.Будет холодильник)
Добавлено: 15 май 2012, 16:57
HiTEX
lёlic. Я знаю ОТЛИЧНЫХ кондиционерщиков
Добавлено: 16 май 2012, 22:44
lёlic
HiTEX писал(а):lёlic. Я знаю ОТЛИЧНЫХ кондиционерщиков
Будите у нас заходите, пивко попьем :*DRINK*: заодно кондей починем
Мож есть у кого схемы именно по кондею, , советы как и что проверить?
Добавлено: 17 май 2012, 17:42
DenVer
Намек не понял, скажу напрямую: Профиль заполните откуда пишите, здесь не все с Москвы
Добавлено: 18 май 2012, 09:53
lёlic
Сори исправил :oops:
Добавлено: 18 май 2012, 13:24
DenVer
А я же говорил, что москвич! ::-D:
По теме, можно заехать к любым кондиционерщикам и проверить наличие, количество/давление фреона. Если хочется самостоятельно, то в окошко посмотри, плещется ли чего нибудь.
Добавлено: 18 май 2012, 14:18
ЯпонеЦ
У меня проблема с задним(Монтерик III 2001 год, 3,5.) ... передний морозит, а вот задний никак не реагирует на кнопки, предохлики все смотрел...
Добавлено: 18 май 2012, 19:30
ЯпонеЦ
Исправил, было фишка на кнопке передней не дощелкнута.
Добавлено: 19 май 2012, 12:22
lёlic
DenVer писал(а):А я же говорил, что москвич! ::-D:
В какое окошко смотреть?
Добавлено: 19 май 2012, 12:59
HiTEX
Под расширительным бачком от радиатора, на подрамнике висит фильтр осушитель и на нём окошечко есть. При включении и работе компрессора кондёра в окошечке появляются пузырьки (это нормально)
Добавлено: 19 май 2012, 15:47
DenVer
Так точно, спасиб)))
Добавлено: 20 май 2012, 01:38
lёlic
в том то и дело при включении а у меня не включается
Добавлено: 20 май 2012, 05:56
HiTEX
Тогда к холодильщикам. Всё равно не проверишь (сам) давление в системе
Добавлено: 27 май 2012, 13:26
saibl
lёlic писал(а):в том то и дело при включении а у меня не включается
Однозначно нужно проверить наличие жижки в системе, 99% её там или нет или очень мало.
Добавлено: 04 июн 2012, 14:21
mamontero
Предистория:
заклинил компрессор - эку ушел в аварию подмигивая звездочкой
после компрессор был снят почищен смазан и поставлен на место
т.к. электроника не дает его включить без фреона путем принудительного запуска муфты копрессора проверилось его кручение.
Сегодня заправил хладон (1700 р. Томск) все заработало и вот вопрос:
Какая нормальная температура рабочего кондера на ХХ???
Что то по сравнению с опелем друга мой на ХХ как то не очень)) причем мастер который заправлял сказал что типа ничего он еще по системе разойдется)) что то не разошелся))
Добавлено: 04 июн 2012, 15:36
ЯпонеЦ
Мерил на выходе из решеток вентиляции в салоне воздух выходит около 8-10 градусов на максимуме.
Не П3, но сути не меняет, принцип работы климатконтроля везде одинаков..
Включи оба кондея, салон здоровый, долго охлаждается.
Добавлено: 16 июл 2012, 19:09
mamontero
в общем походу нет герметичности - как проверить?
и еще вычитал что нужно масло заливать - какое количество?
Добавлено: 16 июл 2012, 21:41
HiTEX
Ну этого масла у тебя точно нет.
Добавляется при полной замене фреона в системе (закачивается с новым)
Добавлено: 17 июл 2012, 05:26
mamontero
ну я понимаю что там масло для кондея под r134a обьем то какой заливать? не литр же.
