пока прохладно - едет хорошо, как на улице жарко тупит ?????
Добавлено: 16 май 2012, 10:35
ашот
привет всем. пришло лето стал замечать такую закономерность. с утра пока прохладно (причем двигатель полностью прогрет) у машины динамика прекрасная, разгоняется чуть тронешь педаль, а когда на улице становится жарко то динамика пропадает приходится больше давить на педаль как будто ктото держит. фильтр в баке, топливный фильтр и воздушный поменяны, тормоза не держат проверял. что может быть подскажите пожалуйста?
Re: пока прохладно - едет хорошо, как на улице жарко тупит ?
Добавлено: 16 май 2012, 11:53
evserg
имхо нормальная ситуация. интеркулер стоит для охлаждения воздуха, подающегося в цилиндры. чем холоднее, тем больше влезет, тем мощнее взрыв. а когда жарко интеркулер не успевает охлаждать воздух
у меня зимой просто самолет... а летом шаркаю потихоньку с кондеем :) но у меня 4Д56
Добавлено: 16 май 2012, 11:58
saxa
а может радиатор интеркулера стоит помыть? у меня такого бага нет.
Добавлено: 16 май 2012, 17:30
Kesov
Тут причин может быть несколько
1. Отстает турбина
2. Грязный интеркуллер
3. Грязный впускной коллектор
4. Грязный воздушный фильтр
5. Нарушена регулировка клапанов
Добавлено: 17 май 2012, 22:09
ашот
сегодня заметил, что когда днем после стоянки(на улице жарко). завел поехал, машина едет хорошо, прогрелась по дороге и какое то время при полностью прогретом двигателе едет прекрасно , а потом где то через 30-40 минут езды начинает тупить. как будто что то нагревается окончательно и начинает мешать. может ТНВД нагреваться и не нормально работать?
Добавлено: 21 май 2012, 09:16
Alex_K
У меня похожая проблема но не совсем, уже года 4 или 5 как такое. Особенно когда я в горы еду, дорога плохая особо не разгонишься. Как нагреется то горку плохо берёт. Зимой зато летает, тоже думаю, что из-за интеркулера.
Добавлено: 23 май 2012, 12:34
brains
А может плунжер?
Добавлено: 27 май 2012, 19:20
atas80
Мучался с этим два лета... Зимой как ракета летал...
Летом все, завести труднее прогретый, ХХ плавают, с места как на якоре трогается.
Полный перебор ТНВД все излечил. +32 лечу как пуля, ХХ в норме.
Добавлено: 03 июн 2012, 23:11
Ваня
У меня интеркуллер вообще замят и на динамике это вроде как не сказывается , попробуйте днём , когда динамика падает полить ТНВД холодной водичкой : если поедет веселее - то полунжерные пары...
Добавлено: 14 июн 2012, 16:25
078Victor
Kesov писал(а):Тут причин может быть несколько
1. Отстает турбина
Добрый День!
Почитал подобные темы,и дабы не создавать новую,ТУТ спрошу совета!
При Т больше +30(на улице) ужасно тупит.(МПС 2003г,4D56,120т пробег)
1)что значит,отстает турбина?
2)еще не снимал,не смотрел.судя по паралельным темам,эффекта мало...
3)фильтры чистые.
4)клапаны в норме.
С плунжером,конечно озадачили.
Может п.пара с таким пробегом "кончиться"?Топливо нормальное,стоит доп фильтр.(сепар)
При каких параметрах должен включаться вентилятор охлаждения кулера?
Ведь,если он не включается,сведет на нет св-кулера при езде в проках.под капотом то 90С...
Как проверить давление турбика?
Добавлено: 19 июн 2012, 19:26
078Victor
Тема,смотрю,не очень активная...
Отпишусь,что сделал. Снял радиатор кулера,промыл.Кроме масляного налета ни чего не было в нем.
Помыл,почситил снаружи и...покрасил под ХРОМ.чтоб меньше грелся от двигателя.
К стати,не работал датчик включения вентилятора.Пока перемкнул фишку,дует постоянно.
Движку полегчало.Заказал новый.
Добавлено: 19 июн 2012, 21:22
alex1980
дело в тнвд, показатель его неисправности не холодный пуск зимой при -30, а горячий, скоро ремонт ему светит
Добавлено: 28 июн 2012, 14:48
Kesov
Не факт! У меня машина в жару поддымливает на переходных режимах. Явно нехватает воздуха. Турбина сопливит...
Добавлено: 08 окт 2012, 10:10
alien-if
Тоже тогда отпишусь, у меня схожая проблема, но с дополнениями:
если температура выше чем +10 - +15 градусов машина тупит, +10 - +15 едет норм, меньше опять начинает тупить. Может быть есть какой хитрый датчик который от температуры чтот делает?
