Кондиционер П 3 бенз
Mitsubishi Pajero/Montero III
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
Заплодил еще одну ветку да простят модеры хотя с дизелем я думаю кондеи одинаковы.
В общем история была такая что по зиме заклинил кондер и при включении муфты горел ремень несколько раз пытался включаться потом снежинка моргала на переключателе.
После снятия и чистки и смазки заклинивание исчезло крутился от руки (забавная конечно внутри конструкция)
Все собрано и теперь при нажатии кнопки снежинка загорается но муфта не срабатывает.
Фреон еще не заправлял.
вопрос - муфта не срабатывает потому как фреона нет внутри или там какой нить концевик есть, который я не так поставил?
Kiread
Re: Кондиционер П 3 бенз
Сообщение Kiread »
Без давления не запустится
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
mamontero писал(а):Заплодил еще одну ветку да простят модеры хотя с дизелем я думаю кондеи одинаковы.
Правильно думаешь, модеры не простят. Зачем еще одна?
