Кондиционер
Mitsubishi Pajero/Montero IV
A_L_E_X
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: П4 черный на черном, 2010 г
Кондиционер
Сообщение A_L_E_X »
Добрый день, друзья-товарищи)
Прошу не пинать очень сильно,поиском лазил,но ответа на свой вопрос не нашел.
Вчера попал в жуткую пробку, солнышко припекало и спустя минут 5-10 в машине что то стало жарковато. поднес руку к воздуховоду,а от туда дует слегка прохладный воздух и это при выставленной температуре в 15 градусов, после того как пробка рассосалась и мы поехали с нормальной скоростью, воздух опять стал дуть холодный. У всех так или у меня какая то проблема?
Паджеро - 4 2010 г.в., черный на черном, V6 3.0 L
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: Кондиционер
Сообщение vast »
A_L_E_X писал(а):Добрый день, друзья-товарищи)
у всех так, при не стандартном режиме работы - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=73916
видимо начать надо с радиаторов
A_L_E_X
Re: Кондиционер
Сообщение A_L_E_X »
Читал я эту тему,которую Вы указали. Там про то,что трубки гниют, а у меня немного другая проблема. Когда движешься на машине,т.е. не стоишь на одном месте с рычагом коробки в положении D, то все супер,холодит "мама не горюй",а как только встаешь в пробку и стоишь минут 5-10, холодный воздух становиться даже я бы сказал, немного теплым что ли...а потом опять, как только выехал из пробки и поехал,все супер,воздух ледяной идет...в чем могут быть проблемы? Радиаторы мыл 3 недели назад.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Re: Кондиционер
Сообщение Svetliy »
В моем случае, климат включает рециркуляцию, как раз в такие моменты. Воздух всегда холодный, но стоит отметить, что в движении он конечно холоднее.
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Кондиционер
Сообщение archi_1 »
у меня подобную проблему( симптомы были разные, в том числе и такую стадию прошел) - решила заправка кондея
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
vast
Двигатель:: 4М41
Re: Кондиционер
Сообщение vast »
ошибся, вот эту ссылку хотел дать - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%81%D1%8F
pahapiter
Re: Кондиционер
Сообщение pahapiter »
на холостых компрессор качает плохо, вот и всё, в компрессоре дело или давление упало, т.е где то утечка
MMS 3L. XLS 2000г.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Re: Кондиционер
Сообщение Teddybearr »
ALEx Почему нельзя задать этот же вопрос в одной из тем Климат-контроль (в кавычках) или Прикиньте! Трубки кондея сгнили?
Зачем осложнять поиск информации людям, создавая дублеров? Или своя тема это круто?
Продолжайте темы, не надо создавать того что постоянно на первых страницах!
Где живете? Какая средняя температура днем? Как мыли радиаторы?
Последний раз редактировалось Teddybearr 18 май 2012, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Vladislav
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: 4 паджеро
Re: Кондиционер
Сообщение Vladislav »
У меня эта проблемма решилась после промывки радиатора.
Влад
NO_K
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Кондиционер
Сообщение NO_K »
Первый раз столкнулся с такой проблемой этой весной, на пути из Питера в Херсон. В Киеве было +34, попал в жуткую пробку на 2,5 часа(пятница перед праздниками), через какое-то время кондей практически отключился, во всех режимах гнал тёплый воздух. Как выбрался из пробки всё стало нормально. Уже в Херсоне, знакомый, работающий на станции тех. обслуживания электриком, сказал, что у дизельных японцев это нормально, и это своего рода защита от перегрева (и от работы в жёстких условиях) - автоматическое отключение "лишней" нагрузки. не знаю, на сколько это правда. Но пока стоял в начале пробке и у меня пока всё работало, с удивлением обратил внимание на 2 встречных Паджерика (дизельных), которые тащились с открытыми окнами. Потом и сам тащился с открытыми окнами, наверное у них кондей отключился раньше.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Кондиционер
Сообщение Lebed »
NO_K писал(а):...В Киеве было +34, попал в жуткую пробку на 2,5 часа(пятница перед праздниками), через какое-то время кондей практически отключился, во всех режимах гнал тёплый воздух. Как выбрался из пробки всё стало нормально. Уже в Херсоне, знакомый, работающий на станции тех. обслуживания электриком, сказал, что у дизельных японцев это нормально, и это своего рода защита от перегрева (и от работы в жёстких условиях) - автоматическое отключение "лишней" нагрузки. не знаю, на сколько это правда...
Полная чушь!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Кондиционер
Сообщение DenVer »
Пух в радиаторе, температура вырастет, кондер обрубится)))
