Опять вода в ногах у пассажира,в первый раз не нашли причину
Добавлено: 18 май 2012, 20:22
dimetrios.grechkin
В первый раз ранней весной, когда мне налило воды(цвета чая) Ездил в ПРО Сервис ,долго искали,разбирали ,не нашли откуда . Почитал форум ,тему про дренаж кондея .Поехал в МЕК ,нашли на подъёмнике дринаж ,залезли прямо в него профф. камерой со светом, дринаж чистый. Опять налило на праздниках ,опять вода цвета чая ,запах затхлости+ароматизатора. Явно идёт через пути печки ,уровень антифриза на месте. Задолбала эта тема,потому как непонятно ,и химчистка ковра пассажира денег стоит,сейчас почистил и жду :]:-O: Откуда это :*DONT_KNOW*: ? Какие идеи?
Re: Опять вода в ногах у пассажира,в первый раз не нашли при
Добавлено: 18 май 2012, 20:28
HiTEX
Этот слив конденсата может перекрываться тупо листиком от дерева. Разбирай и чисть. Будешь удивлён количеству грязи внутри. Я так подозреваю, что внутрисалонного фильтра нет??!
Добавлено: 18 май 2012, 20:43
dimetrios.grechkin
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=27786 в этой теме решения для себя не нашёл пока , дренаж осматривали камерой которой в цилиндры залезают . Не знаю может тупо начать туда проволкой тыкать ,не взирая на результат осмотра . Дело в том что смотрели профессиональные и опытные люди ,и они могли прочистить ,но сказали что не надо . Хз что делать .
Добавлено: 18 май 2012, 20:47
DenVer
Чистить
Добавлено: 18 май 2012, 20:50
HiTEX
На 4-той странице мой пост смотрел? Там и картинка есть, через что чистить НУЖНО
Добавлено: 18 май 2012, 22:39
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а): Там и картинка есть, через что чистить НУЖНО
::-D: ...вот не умеете Вы кошмарить... :*PARDON*: Во первых : Мой автомобиль(и): Montero 3.8 ; далее : НЕГРА в ПТС (карФАКСе) точно не было?! :*CRAZY*:
Добавлено: 19 май 2012, 00:17
dimetrios.grechkin
HiTEX писал(а):На 4-той странице мой пост смотрел? Там и картинка есть, через что чистить НУЖНО
Там фотки уже нет ((.
Добавлено: 19 май 2012, 05:18
HiTEX
А на пятой странице??! ::-D:
Добавлено: 27 авг 2012, 20:13
KICHIS
Приветствую всех! У меня была такая-же проблема.Чистка дренажного отверстия вопрос не решила.Пошел искать дальше. Снял накладку панели очистителей ветрового стекла.Необходимо снять щётки и вынуть ряд фиксаторов. Дальше видим лоток для отвода воды и шов соединения элементов кузова.Обезжирил этот шов растворителем и залил автогерметиком. Мне это помогло. Желаю всем удачи и сухих ковриков ::-D:
Добавлено: 27 авг 2012, 21:32
╬ WHITE FIGHTER ╬
У меня пару раз текло на пассажирский коврик летом при включенном кондее и на поворотах. Недавно приехал в сервис, дули компрессором в дренаж, ничего не вытекло :*DONT_KNOW*: фильтр поставил прошлым летом.
Добавлено: 27 авг 2012, 22:46
samuel
справа от педали газа есть белый блок кондея, так вот, там есть пластиковый выступ сантиметра 2-3, у меня от был отломан, подозреваю, что на сход-развале сломали, когда распорку ставили и тоже шел конденсат, дня 3 искал, залил герметиком, уже как год полет нормальный! Посмотри внимательно, попробую сфотать на днях.
