диагностика П-1 по OBD ошибка датчика КВ подручными средств
Добавлено: 19 май 2012, 20:04
Паджеро 6G72 12 кл.88 года перестал заводится,иногда заводится но сразу глохнет.
просмотрев форумы по паджеро и галлоперу
сделал из подручных средств,чем считать ошибки
так как стрелочного вольтметра под рукой не было,
взял первый попавшийся светодиод,припаял к нему резистор на 1 кОм, методом научного тыка определил+
так как на глаза попалась 12-ти вольтовая пищалка,то ли от компа,то ли от бесперебойника,решил и её использовать.
вот за бардачком сам разъем диагностики (в других моделях он может находится слева под рулем).
пищалка
светодиод с резистором
так выглядит разъём 12 пин.
а так 16 пин. на Паджеро 3-2002 года с таким разъемом не получилось таким способом считать,для него был куплен сканер ELM327 (тут описание можно посмотреть http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=578 ) который с блютусом и с помощью программы ScanMaster-ELM ( http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11974/ или тут взять http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?t=1003 ) на ноутбуке считали ошибки двигателя,правда ошибки АКПП он не считывает.
тут тема про самодиагностику http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=116681
выдает такие повторяющиеся коды 2 длинных,2 коротких,2 длинных,3 коротких.
надо понимать,22,23
P.S. Можно купить в автозапчастях светодиодные лампочки подсветки приборки,они уже с двумя резисторами в комплекте,возможно тоже подойдут(не проверял) для того чтобы считать ошибки,цены на них от 15 р. до 50 р.(Светодиодная лампа Т5 1 Led),
где + а где минус определяем методом научного тыка,если мигает-значит правильно подключили,если нет значит + с минусом перепутали
P.S.Обычные лампочки накаливания и китайский тестер цифровой за 150 руб. не подойдут.......
пищалка
надо понимать,22,23
