замена звукового сигнала, проблема
niga
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
Сообщение niga »
Решил поменять звуковой сигнал. т.к. родной еле слышно и смешно он звучит. Купил набор волговских сигналов. Посмотрел, у нас тоже 2 тона стоит. Все вроде бы шло хорошо, уже решил прикрутить, но решил проверить. Но почемуто волговсий сигнал начал орать уже при повороте ключа в замке! т.е. получается, что при повороте ключа всегда на сигнал идет "+"? а "-" мы замыкаем кнопкой? :*MEGA_SHOK*:
на родных сигналах контакты изолированы от корпуса, а волговский корпус уже сам по себе "-". Ломаю голову, толи япы решили намудрить, толи у меня чтото с проводкой... Но старый сигнал же сигналил..
Подскажите, кто менял сигналы, сталкивались ли с такой проблемой?
idled
Re: замена звукового сигнала, проблема
Сообщение idled »
niga писал(а):...Ломаю голову, толи япы решили намудрить, толи у меня чтото с проводкой... Но старый сигнал же сигналил..
Никто ничего не намудрил и с проводкой все нормально, у части авто, обычно старых годов выпуска(в том числе и у волги) бибика включалась подачей плюса, сейчас почти у всех включается подачей минуса.
Если уже купил волговские и хочешь их воткнуть, то самое простое поставить их через изолирующую пластину, например из текстолита толщ. 5мм или больше или любого крепкого пластика какой найдешь. Главное что-б корпус сигналов с массой не контачил, ну и не задевал кузов нигде.
Ставил я так, только не на этой машине. Когда покупал тоже еще не в курсе был про плюс-минус :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
niga
Двигатель:: 4A31
Сообщение niga »
да походу надо не через пластину а через реле мудрить... :(
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Сообщение СПИРТовоз »
имхо через пластину не очень, можно замкнуть невзначай...
однозначна реле, цена у него смешная да и подключается без проблем
у меня стоят 2 волго сигнала + реле =) бибикает приятно...
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
да и вообще мощные бибикалки лучше через реле включать а то и проводка может перегреться да и контакты на руле подгарать начинают
