Салоный фильтр на IO
Добавлено: 26 июн 2006, 02:19
Sad
Если кто-нибудь устанавливал себе салонный фильтр (кстати не предусмотренный конструкцией), поделитесь опытом !!! А то я уже разобрал полмашины, но блок вентилятора системы отопления/кондиционирования так и не снял.
Но зато пока есть побочный положительный эффект: с обратной стороны пластиковых панелей и из воздуховодов вымыл кучу мерзкой жирной грязи, что накопилась с 1998 года.
Добавлено: 26 июн 2006, 20:57
Sergo_Nsk
Сегодня поставил фильтр - все получилось хорошо.
Кратко опишу - надо:
1. Крышка фильтра MR460337 - сначала стоит приобрести именно её. Смог найти её не сразу.
2. Фильтр салонный XR315172D - на первый раз взял оригинал, судя по примитвной конструкции в следующий раз возьму дубликат раза в два дешевле
3. Нож строительный или канцелярский - который с отламывающимся лезвием, им можно быстро и красиво вырезать отверстие - пилить/сверлить не стоит.
Действия:
1. Снять бардачок - открыв его и отжав внутрь боковины.
2. Ножом вырезать заглушку по периметру - там есть углубление где пластмасса особенно тонкая.
3. Взять половинку фильтра - (там есть метки для ориентации относительного воздушного потока) вставить в отверстие, максимально приподнять его и потом задвинуть влево. Аналогично вставить вторую половинку и приподнять.
4. Поставить крышку фильтра
Добавлено: 27 июн 2006, 09:39
Sad
Спасибо за информацию. Я так и предполагал, что фильтр из двух половинок состоит. Но искать его мне лень было. Решил, раз блок вентилятора все равно снял, прорезать длинное отверстие, чтобы можно было любой подходящий по размеру фильтр туда вставить. А то у нас что ни спроси на Pajero IO - все под заказ...
Сделаю еще одну попытку найти оригинальный фильтр в магазинах.
Добавлено: 28 июн 2006, 09:14
WSA
Имею вопрос по поводу установки фильтра в салон. Дает ли его установка какой ни будь эффект? Ведь когда закрыты все стекла и включена кнопка рециркуляции воздуха в салон не проникают ни какие запахи. Проверено многократно, идешь за каким ни будь вонючими дизелем, а в салоне запаха нет.
За одно ответь уважаемый Sergo_Nsk сколько стоит фильтр и крышка и где их лучше заказать.
ММС. Pajero IO. H76W-0007136. 4G93 GDI. 1998. АКПП. 4WD.
Добавлено: 28 июн 2006, 09:27
Sergo_Nsk
Фильтр заказал в Экзисте
Крышку фильтра Экзист отказался везти - заказал её у местного дилера мицубиси
При заборе воздуха изнутри проблем в общем нет летом, но весна/осень/зима забор снаружи
Добавлено: 17 июл 2006, 08:02
Sad
Неделю назад поставил себе салонный фильтр. Оригинал не нашел. С этим вообще абсурд: наши официалы (которые непосредственно с Mitsubishi работают) открывают свой CAPS и по моему номеру кузова сообщают, что у вас "салонного фильтра не предусмотренно" и, следовательно , привезти, даже под заказ, мы вам ничего не можем. КОЗЛЫ !!!
В общем склеил его из хондовского фильтра :)
В журнале "За Рулем" прочитал, что если не стоит салонник, то зимой все то высокоактивное дерьмо с дороги (солевой раствор и проч.) попадает прямо на испаритель, и он очень активно корродирует... А при работе на внутреннюю циркуляцию фильтр запахи не устраняет, а только воздух от пыли очищает. Каждому для себя решать, важно это ему или нет :)
По ценам: фильтр - от Хонды (550 руб), крышка фильтра самодельная из куска подходящего черного пластика - бесплатно :), и (в совокупности) сутки на снятие-установку-мойку-от-грязи торпедо+блок вентилятора :)
