Проблема с навигацией.
ДмитрийПупкин
- Двигатель:: 4D56? Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт new
Уважаемые, прошу хэлпа.
навигация в НПС не ищет спутники, движение показывает не правильно, и внутри под устройством на неровностях чего то дребежит.
ОД не первом ТО сказал что всё работает. Может антена просто не воткнута?
- dimbuh
- Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: навигация НПС
Была такая же грень. Оказалось виноват видеорегистратор, который каким-то невероятным образом забивал сигналы спутников. Он у меня стоял на стекле, чуть выше MMCS. Переставив видеорегистратор влево, навигация заработала штатно. Может у тебя тоже самое? Я с неработающей навигацией 2 раза к официалам мотался, а ларчик просто открывался.
- CoolBDW
Re: навигация НПС
Почему невероятным? Очень даже вероятным, если, к примеру, видеорегистратор с GPS-модулемdimbuh писал(а):Была такая же грень. Оказалось виноват видеорегистратор, который каким-то невероятным образом забивал сигналы спутников. Он у меня стоял на стекле, чуть выше MMCS. Переставив видеорегистратор влево, навигация заработала штатно. Может у тебя тоже самое? Я с неработающей навигацией 2 раза к официалам мотался, а ларчик просто открывался.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
ДмитрийПупкин
Re: навигация НПС
Спасибо всем, понял. Вот только никаких посторонних девайсов на торпеде у меня нет. Видимо придется к ОД двигать.
Удачи всем на дорогах и вообще
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Re: навигация НПС
Помехи от регистратора заключаются в его импульсном источнике питания. У меня тоже Фантом VR-107 вроде как без GPS и даже без АМ/FM, но вот почему-то радиоприём душит аццки! Когда он работает от внутренней батареи - всё ОК. И вот странно, ума не приложу, ведь источник питания всё равно под напряжением (у меня он спрятан и подключен стационарно), но стОит только соединить его с регистратором - радиоприёму наступает алис капут
Скорее всего виноват какой-нить дроссель наверное на входе регистратора, при подаче внешнего питания он жоска "фонит".....в обсчем, надо патронить и тестить с осциллографом.....
Думаю, та же помеха душит и GPS. Хотя у мну на Кенвуде всё норм.....
Наверное......надо углубленней взглянуть на количество спутников, обслуживающих систему....
С ув., Алексей
- SoundSpeed
Re: Проблема с навигацией.
У топикстартера как я понял, штатная...
С ув., Алексей
Не факт. Многим ставили фантом, под мицевский брэнд.SoundSpeed писал(а):У топикстартера как я понял, штатная...
- SoundSpeed
Если там какая-то китайская голова, то проблем может быть куда больше, чем банально неподключенная антенна (по подозрениям топиксиартера)
там и сами приёмники бывает глючат, и схема внутри аппарата (ресивер)
С ув., Алексей
