перестали работать часы, антенна, магнитола и свет в салоне?
Добавлено: 22 май 2012, 10:22
ашот
привет всем. все началось с того, что начало что то щелкать и перестала убираться антенна, потом отключилась магнитола, перестали работать часы( еле еле светились потом погасли вообще) и погас салонный свет. предохранители все в порядке проверял. салонный свет- стоят светодиоды. проверил контролькой на одном из проводов(в жгуте) которые идут на блок управления антенной обнаружил что контролька еле, еле светится. что может быть куда копать? может антенна замкнуть и из за этого понизится напряжение так что все погасло?
Re: перестали работать часы, антенна, магнитола и свет в сал
Добавлено: 22 май 2012, 10:50
ЯпонеЦ
Похоже где то коротыш, но тогда почему предхлики живы????
Добавлено: 22 май 2012, 12:53
ашот
вот и я о том, почему предохранители не сгорели и куда копать вроде все посмотрел.
Добавлено: 22 май 2012, 13:02
Daddy
Не знаю куда копать, но мне кажется, что опасно все это.. Копай лучше, как бы чего не случилось..
Добавлено: 22 май 2012, 13:10
ашот
я это понимаю поэтому и спрашиваю куда копать. вчера до 2 ночи копал ничего не накопал.
Добавлено: 22 май 2012, 13:15
mamont56
под левым крылом перемычки - смотрел?
Добавлено: 22 май 2012, 14:00
ашот
нет не смотрел. а можно по подробней пожалуйста что за перемычки и как до них добраться.
Добавлено: 22 май 2012, 23:38
mamont56
под левым крылом (на паджеро II) жгут "нулевых" проводов, соединяется перемычками (похожая перемычка стоит рядом с блоком поткапотных предохранителей). при отсутствии контакта - появляются всякие непонятки... у меня нет габаритных огней и подсветки приборов.
днями буду снимать крыло - тогда отфотографирую подробнее....
Добавлено: 23 май 2012, 10:24
ашот
понял спасибо.
Добавлено: 24 май 2012, 10:31
ашот
привет. если кому интересно то я нашел причину моих бед. дело в оказалось в проводе на котором должно быть постоянное питание(не зависим от включенного зажигания), питание на нем то появлялось то пропадало. от него питается все что у меня не работало. для проверки моей версии я взял плюс с аккумулятора на прямую и подсоединил на плюс который идет на магнитолу (постоянный плюс это желтый провод на фишке магнитолы их там идет два плюса)
и все заработало и часы и свет в салоне и антенна с магнитолой. искать где плохой контакт под торпедой бесполезно. тогда я нашел предохранитель на котором все это сидит(оказалось все сидит на одном предохранителе №13) к нему (предохранителю) питание приходит и с него уходит. то есть там все в порядке. тогда я взял провод и подсоединил на выход с предохранителя(для того чтобы оставить предохранитель в цепи) и на прямую протащил под торпедой и подключил на фишку магнитолы, и все заработало. вот как то так.
Добавлено: 24 май 2012, 20:21
mamont56
угу...
глянем - разберёмся...
Добавлено: 24 май 2012, 22:54
ашот
на счет перемычки. нет у меня под крылом никаких перемычек, там только жгут проводов.вот так.
Добавлено: 24 май 2012, 23:50
mamont56
повезло...
после дождя габариты включаются... (на один раз
лужи - не помогают.....
чтото там "на грани"...
Добавлено: 29 май 2012, 21:15
mamont56
mamont56 писал(а):днями буду снимать крыло - тогда отфотографирую подробнее....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p1306917
