отрубает ГУР и кондей
Добавлено: 22 май 2012, 10:47
CASper
Добрый всем день, весь поиск перерыл так и не пойму в чем дело как пару часов в пробке постою отрубает ГУР и кондей, с кондеем думаю просто надо почистить это у же в поиске находил да и на втором делал такую процедуру, но там росла температура двигателя, а здесь то она на месте стоит.
Re: отрубает ГУР и кондей
Добавлено: 22 май 2012, 15:59
HiTEX
Может просто клинит ремень??!
Добавлено: 22 май 2012, 17:04
CASper
как бы это понять.
еще заметил что перед тем как кондей вырубает машину потряхивает и довольна ощутимо, еще заметил что после таких же долгих пробок с кондеем если заглушить машину и потом завести и включить драйв она глохнет а если добавить газку то нет
Добавлено: 22 май 2012, 17:39
ЯпонеЦ
Может и греется машина??? Там датчик температуры стоит на отрубание кондея при перегреве. Но раз и гур - то скорее всего ремень, а не свистит??? Ролики нормальные все, натяжитель в пределах нормы???
Добавлено: 22 май 2012, 18:42
CASper
свиста и писка нет (когда ремни меняли не знаю так как машину только купил), кстати кондей отрубается только на холостых как только поедешь работает, а гут то тяжелым руль делалет то легким
Добавлено: 22 май 2012, 18:43
CASper
Добавлено: 22 май 2012, 19:01
HiTEX
Так может у тебя руль становится тяжёлым когда обороты у двигателя понижаются?
Добавлено: 23 май 2012, 09:47
ЯпонеЦ
Да ремень стопудово... Посмотри натяжитель... там 3 контрольные риски 2 на корпусе и 1 на рычаге с роликом, так вот одна должна находиться между двух на корпусе ..
