Страница 1 из 3
Стоянка под авто на даче кто посоветует?
Добавлено: 22 май 2012, 12:04
Anton79
Собственно вопрос, кто с этим сталкивался и как решал?
Пришла мысль застелить все тротуарной плиткой 50х50х5, потом стали возникать сомнения выдержит ли она, когда на нее к примеру заедет груженая газель. Покопавшись в сети нашел такой вот вариант http://www.demler.ru/katalog/parkovka.html, но отзывов по ней маловато. Приехав на один из строительных рынков нашел псевдо-армированную плитку под заверения продавца. Тут же предложил ее проверить. Проверку плитка не прошла, так как армировочной сетки внутри не оказалось. Кто что нибудь посоветует?
Re: Стоянка под авто на даче кто посоветует?
Добавлено: 22 май 2012, 12:13
Sarumyan
Тоже актуальный вопрос...
Мне посоветовали "трамвайную плитку" купить, она 50х50х8 или 10(!) - думаю такая уж точно выдержит. Вот только где ее взять. Сейчас на Краснобогатыской улице такую снимаю и увозят в неизвестном направлении. Вот думаю подойти, поговорить с мужиками... Мне нужно этой плитки всего-то на 30м2 (стоянка для двух машин).
А еще как вариант брусчатка (что-то типа 20х10х10).
Вот только у меня вопрос: класть просто на песок или бетонировать?
Добавлено: 22 май 2012, 12:15
Anton79
не бетонировать я думаю не надо, просто на песчаную подушку
Добавлено: 22 май 2012, 12:16
Володя
У меня тротуарные кирпичики. Всё держит, но я плиту бетонную заливал сначала.
Добавлено: 22 май 2012, 12:18
Sarumyan
Володя писал(а):У меня тротуарные кирпичики. Всё держит, но я плиту бетонную заливал сначала.
ОСНОВАТЕЛЬНО! :*THUMBS UP*:
Я вот тоже думал, что песчаной подушки должно быть достаточно...
Добавлено: 22 май 2012, 12:19
Anton79
Володя
в том и вопрос, что у тебя бетонное основание есть. Я же хочу попытаться обойтись без него :*SCRATCH*:
beat2k
У меня тоже тротуарные кирпичики. Лежат на песчаной подушке и бетонированы. 8 кубовый говносос держат без проблем.
Добавлено: 22 май 2012, 12:20
Anton79
безусловно, тут камаз груженный зайдет
Добавлено: 22 май 2012, 12:22
Anton79
beat2k писал(а):У меня тоже тротуарные кирпичики. Лежат на песчаной подушке и бетонированы. 8 кубовый говносос держат без проблем.
бетонированы в смысле? пескобетоном в щели между плиток?
Добавлено: 22 май 2012, 12:27
beat2k
На бетонной подушке стяжка (правда не помню сколько см) и пескобетоном между плиток.
Добавлено: 22 май 2012, 12:31
Vanoff
А накуя оно вапще?
Sarumyan
beat2k писал(а):На бетонной подушке стяжка (правда не помню сколько см) и пескобетоном между плиток.
Прям ВПП, а не стоянка! :)
Добавлено: 22 май 2012, 12:32
saxa
а может просто песчаную подушку и сверху отсевом засыпать и утрамбовать
MonteroMAN
ОБЯЗАТЕЛЬНО делать бетонирование, иначе все будет пучиться и плыть, проверено.
Делали на песчанную подушку сначала, потом перекладывали
Добавлено: 22 май 2012, 12:34
Albert-61
У себя во дворе делал подушку из гравия , правда потом тромбовали хорошо, потом подготовка под тротуарную плитку,песок+ цемент тоже хорошо тромбануть, потом сама плитка, стоит 7 лет , во дворе всегда три паджеры, ничего не просело!
Добавлено: 22 май 2012, 12:36
Anton79
мож тогда проще плиты дорожные положить?
Добавлено: 22 май 2012, 12:37
Anton79
Albert-61 писал(а):У себя во дворе делал подушку из гравия , правда потом тромбовали хорошо, потом подготовка под тротуарную плитку,песок+ цемент тоже хорошо тромбануть, потом сама плитка, стоит 7 лет , во дворе всегда три паджеры, ничего не просело!
у вас наверное грунты не пучинистые, в МО глина сплошная, играет на ура
Володя
У вас грунт какой?
Добавлено: 22 май 2012, 12:39
Sarumyan
+1
А еще по весне болото (район между орехово-зуево и шатурой)
Добавлено: 22 май 2012, 12:41
Володя
Вот у меня пример хороший есть. Саму площадку для авто выкладывали на плиту (кстати, ничего сложного и дорогого), а вот дорожку, ведущую от калитки положили на песчаное основание и положили на смесь. Так вот, площадка под авто идеально ровная, а дорожка играет сантиметров по 10, особенно после зимы.
