Вопрос по фаркопу
Добавлено: 22 май 2012, 13:36
bobsm
Всех приветствую! Вопрос собственно такой. Есть оригинальный фаркоп с П3 коротыша, можно ли его примастырить к 5-ти дверному? Гемморно ли это? Не будет ли сильно задняя печка мешать?
Re: Вопрос по фаркопу
Добавлено: 22 май 2012, 18:35
nik0875
Поставить можно так-как фаркопы одинаковые,при установки на длинном П3 с задней печкой она мешает установить верхний болт крепления фаркопа со стороны печки,а так должен встать.
Добавлено: 22 май 2012, 19:52
797DON
А на моё Паджеро фаркоп крепиться за буксировочные петли и................... всё ::-[:
Достался такой, вроде буксировали прицепчик старые хозяева. Смещений не увидел.
Надо ли доп точки опоры делать :?: КУДА :?: :?: :?:
Добавлено: 23 май 2012, 01:12
bobsm
nik0875 писал(а):Поставить можно так-как фаркопы одинаковые,при установки на длинном П3 с задней печкой она мешает установить верхний болт крепления фаркопа со стороны печки,а так должен встать.
Вот я тоже посмотрел, вроде печка мешает, надеюсь получится её подвинуть и этот болт встанет туда , как по маслу. Спасибо nik0875
Добавлено: 23 май 2012, 01:14
bobsm
797DON писал(а):А на моё Паджеро фаркоп крепиться за буксировочные петли и................... всё ::-[:
Я тоже так думал, что за эти петли, а оказалось всё серьёзнее, вот по этому и спрашиваю у опытных паджероводов :)
Добавлено: 25 май 2012, 23:17
bobsm
Подошёл по креплениям, правда попыхтеть пришлось не хило. Необходимо было снять рейку , не знаю как называется, за которую буксируем. С левой стороны мешает глушитель, но не проблема, аккуратно откручиваем крепление лушака, на 2-х болтах на 10 и всё. А вот справа необходимо открутить заднюю печку, держится на тех же болтах на 10 (головку имею в виду) заранее побрызгав на них ВД-40. Для удобства, надо снять правую сторону бампера и всё. Это, что касается самого фаркопа. Теперь буду с проводкой заморачиваться.
