Аналоги Хундая на 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
Приветствую однополчан!
Подскажите, ФЛАНЕЦ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, он же КОЖУХ ШЕСТЕРНИ КВ (23354-42000), это тоже самое что и MD 050121-Шайба разделительная?
И еще...БОЛТ КВ тоже подходит от D4B* c хундая?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Болт к сожалению не подходит. Он только нормально встает на КВ от хундая. У меня по крайней мере так.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
спс!major_ писал(а):Болт к сожалению не подходит. Он только нормально встает на КВ от хундая. У меня по крайней мере так.
ну надеюсь раз звезда КВ и шкив подходят то и шпонка встанет?!)
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
спрошу еще раз. есть ли у хундая аналог шкива MD374223 для двигателя 116л.с?
37343-42020 сальники генератора от хёндай на 56 моторы намного дешевле оригинала
- jz-power
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisha Pajero II V24
Мужики, помогите найти крышку топливного фильтра которая с лягушкой на V24WG 4D56 с подогревом за адекватные деньги, спасибо!
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Здесь не спрашивают, а делятся информацией. Купи и скажи, такой-то артикул мицу = такой-то артикул хундая.S@n4e$ писал(а):спрошу еще раз. есть ли у хундая аналог шкива MD374223 для двигателя 116л.с?
ЗЫ про шкивы ест тут инфа и лошади не показатель, главное - количество ручейков шкива.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
у Хундая таких нет, с этим в барахолкуjz-power писал(а):Мужики, помогите найти крышку топливного фильтра которая с лягушкой на V24WG 4D56 с подогревом за адекватные деньги, спасибо!
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Может пропустил,кто подскажет;подшипник или втулку рулевой рейки !???Паджеро2 94г.в,левый руль 5-ь дверей 4д56!
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2002 г.в.
Доброго времени!Подскажите на галопере шкив помпы сколько ручьевый стоит и подойдет ли на 4д56?
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
подскажите ME 201831 Клапан,впускн.трубки воздушн.нагнетател (клапан сброса давления турбины на впускном коллекторе) взаимозаменяем с 28811-42881 ?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Подскажите пожалуйста аналог трубки ГУРа MR418010. Платить 2 тыс. за полметра медной трубки неохота. Или может можно самостоятельно адаптировать от какой - то нашей может быть грузовой?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
вы название темы читали??? тема о аналогах запчастей 56 мотора ( 4DB..) таких трубок у корейцев нет на спортыDev писал(а):Подскажите пожалуйста аналог трубки ГУРа MR418010. Платить 2 тыс. за полметра медной трубки неохота. Или может можно самостоятельно адаптировать от какой - то нашей может быть грузовой?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
А причём тут название темы? Читал... У меня мотор 4D56. У него ГУР, где стоит эта трубка. Вот и ищу в ПРОФИЛЬНОЙ теме аналог с Хендая с таким же мотором и, возможно, таким же ГУРом. Что не так-то?
П.С. Розыск не актуален т.к. сделал трубку сам за 30 минут и 300 руб.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
подскажите пожалуйста подходят ли форсунки от хюндая?и бывают ли распылители отдельно,нашел только форсунки в сборе.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2 V44W
От хундая подходят. Распылители конечно есть отдельно. Надо разобрать форсу, на распылителе написан номер. Или найти номер в каталоге.
- Ruslan116
в каталоге выдает вот такой номер MD620889 .Чем можно заменить от хюндая?Akustyk писал(а):От хундая подходят. Распылители конечно есть отдельно. Надо разобрать форсу, на распылителе написан номер. Или найти номер в каталоге.
Вот номер распылителя NP-DN10PDN130. Авто производители не делают сами элементов топливных систем. Так что распылителей хундай не сыществует
- Ruslan116
эх,по этому номер не находит ничего в продажеAkustyk писал(а):Вот номер распылителя NP-DN10PDN130. Авто производители не делают сами элементов топливных систем. Так что распылителей хундай не сыществует
по моим выдает заменитель NIPPON DENSO 0934006760 хорошие интересно?
Здесь вопрос в другом подделка или нет. Я предпочитаю использовать бош от проверенных поставщиков
