Аналоги Хундая на 4D56T
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT / 2115 / OPEL VEKTRA B /
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
добрый день , подскажите пожалуйста по коленвалу от HYUNDAI 2311142020 , где заказывали и что пришло ?
если не сложно ссылку или название магазина и вы его на промерку отдовали ? и что сказали спецы ?
спасибо .
спасибо .
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спрот 2,5 2006
Добрый день!
Помогите пожалуйста подобрать аналог оригинальным опорам двигателя на машину:
Мицубиши Паджеро Спорт 2,5
год выпуска: 2006
ВИН: JMB0(ноль)NK9407J001343
Двигатель - турбодизель
Объём - 2,5 л.
Мощность - 99 л.с.
КПП - механика
С уважением!
год выпуска: 2006
Объём - 2,5 л.
Мощность - 99 л.с.
КПП - механика
С уважением!
Паджеро Спорт 2006 4d56-самый простой
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 3&start=30igorsv040 писал(а):Добрый день!
год выпуска: 2006
Объём - 2,5 л.
Мощность - 99 л.с.
КПП - механика
С уважением!
Последние сообщения.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Поделитесь кто нибудь номером датчика тахометра,оригинал стоит 5 косарей.вин JMB0NK940XP006425 или чем заменить.
- D.Fort
- Мой автомобиль(и):: Pajero I Wagon High Roof, L049G, 1987, МКПП, правый руль.
Мужики! Обломало трубку подачи топлива в ТНВД, там кольцевой штуцер внутренним диаметром 12мм. под болт. С чгео может подойти? К сожалению отдельно не продаётся((
- tserb
- Двигатель:: 4D56t (EFI) 116 коней
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5 2006г. RIF500
К токарю. 30 минут труда.D.Fort писал(а):Мужики! Обломало трубку подачи топлива в ТНВД, там кольцевой штуцер внутренним диаметром 12мм. под болт. С чгео может подойти? К сожалению отдельно не продаётся((
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Подскажите номер поддона картера и маслозаборника от хнудая, который подойдет на паджеро спорт 1 дизель 4д56
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
не внимательно прочитал этот пост.neia писал(а):Доброго времени суток.
Кто подскажет, треснула ведущая шестерня масляного насоса, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD 2008 г.в.
читал, что подходит с номером 26143-42800 от хундая. Подой дет ли на мой Спорт вин JMB0NK9408J004145
искал шестерню привода масляного насоса на конец коленвала одевается ( меняют с сальником)
заказал эту 26143-42800 и ошибся!
это именно ведущая шестерня масляного насоса . та которая масло качает в корпусе насоса.
правильный номер
23151-42000 HYUNDAI/KIA
не повторяйте моих ошибок.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Надо быть внимтельнее
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport первый
по всей видимости, масляный поддон только оригинал, т.к. у хундаёвского нет вогнутой части, которая на МПС сделана под редуктор, и еще не на всех вижу место под датчик уровня масла.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
У кого есть поделитесь номерами "Шпонка коленчатого вала" и болт коленвала. Коленвал Хундай 4d56
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
номер подсказать не могу ,но он легко по каталогам находится .(я по 1 му портеру-тагаз все находил)
но хочу предупредить -шпонка и болт на мицу не подходят.у корейцев болт толше и соответственно шпонка ниже .
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Так у него колено корейское, хендай, подиtixon писал(а):номер подсказать не могу ,но он легко по каталогам находится .(я по 1 му портеру-тагаз все находил)
- D@nger2009
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Opel Antara, 2012 год. дизель
Люди сальник тнвд можно размеры? И от чего подходит?
Не Спешите, Лучше в 10 дома, чем в 9 в..... МОРГЕ
У них есть два размера болт 14 и болт 16 ( от года выпуска) И не обязательно от Портера, Галлопер, Грейс.tixon писал(а):номер подсказать не могу ,но он легко по каталогам находится .(я по 1 му портеру-тагаз все находил)
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
если ещё актуально- сальник ТНВД 4D56 имеет размерность 20*31D@nger2009 писал(а):Люди сальник тнвд можно размеры? И от чего подходит?
"парт" ремкомплекта- 80 0637
- Двигатель:: (4D56 TD)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 2.5 TD V44W GLX
Клапан сброса давления на впускном коллекторе. (Блоу-Офф)
Парт.номер - 2881142880 HYUNDAI/KIA
Резьба - 32,5 мм, Д55º 11
Давление открытия - 0,8-0,9 атм (проверял манометром самостоятельно)
- Wodolaz
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2007
Привет! а кто-нибудь знает, плита ГБЦ (8 клапанов) подойдет от Хёндая? Подскажите номерок.
Спасибо!
Спасибо!
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Добрый вечер может кто подсказать в итоге 14 болт шкива коленвала от портер галлопера подойдёт на мпс1 4d56
В итоге болт хендая подходит отличие только в длине шляпки болта у хендая короче,и у мпс ключ на 19 у хюндая на 21
