Продам или поменяю Toyota Ipsum 2002, ACM21, 2AZ-FE,7-seater
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
Мой автомобиль(и):: Lexus RX450h (2012), Toyota Sienna (2012)
Сообщение un4given »
Вообщем поменял Делю на Ипса. Чувствую себя, как не в своей тарелке... Вроде бы и удобная, и комфортная, и динамичная, в салоне ни звука, ни скрипа, но... как говорится заразился я, аж не вылечить)))
Если кому интересно меняю Ипса на Делику))) Также возможен обмен на Паджеро2. Ну или поменяю на деньги)
Вот журнал работ Журнал работ! http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=70&t=107511
Машину привел в идеальное состояние!!! Пробег родной, нескручен (заводские пломбы стоят на одометре и пломбы на приборке) то есть панель не меняли и внутрь не лазили. Была слегка бита в морду и задок. Сделали все на 5+.
Пробег 149000км.
Сделано (за пару недель владения машиной):
1. Замена цепи ГРМ, натяжителя, успокоителя, башмаков, малой цепи и ее натяжителя, пружинки, обе шестерни, болты. Все запчасти ОРИГИНАЛ!
2. Замена передних амортизаторов. Родные ТЕМС были сдохшие, покупать их по 35000 задушила жаба! Поэтому поставил на передок - Шинкаи, сзади - Каяба. Поменял пыльники амортизаторов.
3. Замена шаровых опор (оригинал)
4. Замена сайлент-блоков задней балки и передних рычагов (полиуретан)
5. Замена пружин в круг (аналог)
6. Перебрал все суппорта в круг. Все колодки + колодки ручника. Ремкомплекты оригинал. Колодки - ТРВ.
7. Поменял масло в двигателе, фильтр. Масло Кастл 5W30, фильтр - оригинал.
8. Поменял масло в коробке полным замещением. Фильтр коробки, уплотнительное колечко фильтра. Масло Тойота Тайп-4, фильтр - оригинал, кольцо - оригинал.
9. Поменял антифриз. Залил зеленый.
10. Поменял фильтр воздушный, салонный, топливный. Все - оригинал!
11. Купил комплект летней резины Yokohama C-drive2, 205/60/16 - 4шт
12. Сделал антикоррозийное покрытие днища.
13. Поменял подушки двигателя, все 3. Задняя - оригинал, 2 остальные Фебест.
14. Поменял все крепления глушителя.
15. Сделал химчистку салона
16. Отремонтировал моторчик заслонки переключения потока воздуха отопителя
Вот фото:
http://s008.radikal.ru/i306/1205/84/9e5793236295.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1205/7a/3d17274f2bfc.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1205/4e/2c7c0d04c5a4.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1205/18/ab460ac4898d.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1205/02/36c5f32535b6.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1205/bc/a118f265d44b.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1205/33/a6b7a0ab0ad5.jpg
Обмен либо ключ в ключ (при условии отличного состояния) либо с вашей доплатой!
Если абстрагироваться от моей "болезни", то машинка отличная во всех планах. НО не для меня! Мне надо, чтобы колеса побольше, клиренс повыше, чтобы пульт от лебедки в бардачке болтался, шаклы звенели в багажнике, чтобы... вообщем меняю или продаю!)
Цена для продажи 480000р, на обмен в зависимости от состояния предлагаемого авто.
ЛЮБЫЕ ПРОВЕРКИ ЗА ВАШ СЧЕТ!!!
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
alexx_57
Мой автомобиль(и):: PajeroIII
Re: Продам или поменяю Toyota Ipsum 2002, ACM21, 2AZ-FE,7-se
Сообщение alexx_57 »
был такой же белый ипсум, отличная машина, почти легендарная, но после паджеры назад на пузотерку не сяду :)
PajeroIII, чОрный бегемот, был
теперь Сузуки Гранд Витара ...
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
Да такая же хрень... Авто СУПЕР, НО для путешествий и для города. Купил дом загородом, а там летом никак.. что зимой будет я хз...
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
Вот подробные фотки:
alexx_57
а ипсум то не идеальный :)
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
Технически я имел в виду. После троффи рейдов по болотам и лесам как-то про ЛКП забываешь. Готов скинуть на ремонт. Если на П2 или Делю готов даже за 430 тыс махнуться.... БЕЗ доплаты, лишь бы только внедорожник. Уже 3 соревнования пропустил.... аж руки трясутся))
alexx_57
я своего ипса в 2010 году при обмене оценивал в 400 тыс, а сейчас правый руль котируется еще меньше, так что мне кажется, что надо ценник ставить ниже, а иначе удачи не видать!
ИМХО.
doro-nastya
Двигатель:: 4d56. НМПС акпп.
Мой автомобиль(и):: НМПС. белый холодильник. тракторок. лифт 2.5. трубка в крыле без табака.
Сообщение doro-nastya »
или я чегото путаю !!! вроде договаривелись в этой ветке тока паджеро продаем!!! ( лайба зачетная особенно в белом) теме ап
НМПС акпп BFGoodrich АT 265х70r17 . Рация MegaJet 600 турбо . LEMM AT-2001 TURBO. Потихоньку строюсь под экспедицию.
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
Никому чтоли? Флуд приветствуется!
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
Кстати лежит плёнка под карбон для капота и бамперов! Могу отдать в придачу! Нет времени обклеить просто.
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
410000 СРОЧНО!!!
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
у меня были ипсы (в обоих кузовах).......классные тачки :
но паджерик уже был до них у бати, решили оставить его.
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
alexx_57
мой бывший ипс, который я поменял на паджерика
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Жаль руль в бардачке((((.
ап.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
460000р. продаю неспеша!
un4given
Двигатель:: 2GR-FE
ПРОДАНО!!!
