Что-то не едет !
Добавлено: 26 июн 2006, 10:27
MEDVEДЬ
Разгончик стал каккой-то хиловатый, до 3500 об/мин не тянет ни разу ! После , ощутимый подхват и приличный разгон ! Что происходит, куда смотреть ? Да. и ещё , на прогретом моторе , в более менее динамичном режиме при переходе с пятой на четвёртую ощутимый толчок ! Коробка -автомат ! Неужели ремонт коробки ?
Добавлено: 27 июн 2006, 16:28
Garison
Посмотри есть ли обратка, если нет под замену бензонасос.
Добавлено: 27 июн 2006, 23:51
дядя Паша
В П-2 в АКПП только 4 скорости :)
Ошибаисси ! У меня 5ть !!!!
Добавлено: 28 июн 2006, 15:16
MEDVEДЬ
Добавлено: 28 июн 2006, 15:49
Monterorider
Япономама
Re: Что-то не едет !
Добавлено: 29 июн 2006, 12:53
io
MEDVEДЬ писал(а):Разгончик стал каккой-то хиловатый, до 3500 об/мин не тянет ни разу
тоже что то похожее до 3000 не очень а дальше нормально правда
заметил пузырики воздуха в обратной топливной магистрале не знаю раньше было или нет.
Добавлено: 29 июн 2006, 13:24
vladd
А данные машины подробнее будут?
Толчки могут быть из-за гидравлики, например заниженного давления, или из-за проблем с ГДТ (например развалилась блокировка).
