Непонятный блок за левым задним фонарем
Disharmony
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Disharmony »
Просветите, пожалуйста, что это такое. Черная обугленная коробка, герметично запаянная, лежала за левым стопом. Гугленье и рытье форума ответов не дало.
P.S. А вообще залез за фару потому как при нажатии на тормоз почему-то загорается левый поворотник передний и задний.
Заранее спасибо!
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Непонятный блок за левым задним фонарем
Сообщение ЯпонеЦ »
У тебя монтеро Спорт, как я понял...
А это просто блок в разрыв проводов или там еще куда нить отходят провода??? Может на фаркоп?
Disharmony
да забыл написать, Montero Sport 2003 года.
Странный блок без каких-либо опознавательных знаков, 3 провода выходят - делятся каждый на двое, один уходит на контакты самого фонаря заднего - стоп, задний ход, поворотник. Второе ответвление уходит через вилку в кузов куда-то.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Точняк на фаркоп...
Только думаю это не блок, а коробочка с разветвлением залита какой нит водонепроницаемой фигней...
Последний раз редактировалось ЯпонеЦ 25 май 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Disharmony
ОТлично! Спасибо!
осталось теперь понять почему он выглядит так, будто в него снаряд угодил. И как или на что его менять теперь. О_о
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Disharmony писал(а):ОТлично! Спасибо!
не надо менять... Фаркоп есть, пользуешься??? Тогда просто сделай хороший контакт, заизолюруй ... можешь залить силиконовым гемрметиком.
Disharmony
Да не, я там обгоревшую изоляцию поковырял, выпал резистор обугленный, плюс там внутри печатная плата с разводкой торчит.
Disharmony
да фаркоп не нужен сильно, но с другой стороны кто-то же потом воткнет его. и не будет наверняка работать исправно. Мож собрать что нибудь похожее? Наверняка же продают какие то такие блоки.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Так в том то и дело что это не блок и нет там ничего, просто коробочка, в ней тройники и разветвление, а выглядит так потому коротнуло, от ненадежности... надежнее просто обжимкой провод прижать и заизолировать...
Disharmony писал(а):да фаркоп не нужен сильно, но с другой стороны кто-то же потом воткнет его. и не будет наверняка работать исправно. Мож собрать что нибудь похожее? Наверняка же продают какие то такие блоки.
Конечно продают, в Америке.
Там другой стандарт подключения. Стоп и поворот реализован одной лампой, для этого сей девайс и стоял.
Выкинте его и чем быстрее тем лучше. Причём там просто переткнуть разъёмы, да и за правым фонорём такую же хрень уберите
Disharmony
NazareT писал(а):Так в том то и дело что это не блок и нет там ничего, просто коробочка, в ней тройники и разветвление, а выглядит так потому коротнуло, от ненадежности... надежнее просто обжимкой провод прижать и заизолировать...
я ее совсем отрезал, без нее все хорошо работает. Единственное, пока она горела и воняла - утянула за собой предохранители габаритов, аварийки и наверное подсветки приборной панели.
Disharmony
Выкинул, спасибо! За правым не было ничего почему-то. :*SCRATCH*:
Значит уже выкинули :)
Disharmony
Видимо да. Он вонял всю зиму горелой проводкой, я думал что-то жестоко коротит, но вот понять что - не мог. Теперь наконец-то все на свои места встало.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Не самая лучшая установка сего девайса именно в том месте.
