Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
- Смайлик
Re: Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Нет.klon515 писал(а):И что его не установиш пока не снимеш диф.?
Шляпка датчика должна ЗАЙТИ ЗА ДИСК.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
можно установить не разбирая с помощью спички
- Смайлик
КоробкаDenisR писал(а):можно установить не разбирая с помощью спички
если коробок забористый можно и с нимСмайлик писал(а): Коробка
а так
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=80699
https://www.drive2.ru/l/464288577111458945/
да и на форуме инфа есть, полно народу так ставило датчик без разбора редуктора
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ага))) а теперь позовите Лукича)))) Он расскажет как после коробка и спичек Люся сделала уши))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Да ладно не нагоняй.
Всё легко ставится.
А уж кто от чего, вопрос спорный.
Всё легко ставится.
да блин стремно спичку вставлять, можно что-то растворимое в масле использовать, да хоть кусок пластилина
- Двигатель:: бензин 6G74
вот как-то возник в голове вопрос, поскольку мозг терзается отсутствием передней блокировки. на П-2 есть пер редуктор 8" на 3.5л и бывает задний 8" на менее мощных ДВС. вопрос знатокам. собственно встанет задний диф лочный/LSD в передний редуктор 8" или ОНИ разные от слова савсем. не разбирал никакой, но пер. потеет по приводу, придется разбирать, и вдруг че заколхозить получится
- Смайлик
Млин....мах578 писал(а):вот как-то возник в голове вопрос, поскольку мозг терзается отсутствием передней блокировки. на П-2 есть пер редуктор 8" на 3.5л и бывает задний 8" на менее мощных ДВС. вопрос знатокам. собственно встанет задний диф лочный/LSD в передний редуктор 8" или ОНИ разные от слова савсем. не разбирал никакой, но пер. потеет по приводу, придется разбирать, и вдруг че заколхозить получится
Ты гений....... а ведь ни кто до тебя не додумался
подозревал такой ответ, но любопытный мозг , и очумелые руки.........., времени нет шоб разобрать "на посмотреть"Смайлик писал(а):Млин....мах578 писал(а):вот как-то возник в голове вопрос, поскольку мозг терзается отсутствием передней блокировки. на П-2 есть пер редуктор 8" на 3.5л и бывает задний 8" на менее мощных ДВС. вопрос знатокам. собственно встанет задний диф лочный/LSD в передний редуктор 8" или ОНИ разные от слова савсем. не разбирал никакой, но пер. потеет по приводу, придется разбирать, и вдруг че заколхозить получится
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
начни с того, что гипоидная передача должна работать в одном направлении
9О22818172
9О22818172
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Здесь почитай:мах578 писал(а):вот как-то возник в голове вопрос, поскольку мозг терзается отсутствием передней блокировки. на П-2 есть пер редуктор 8" на 3.5л и бывает задний 8" на менее мощных ДВС. вопрос знатокам. собственно встанет задний диф лочный/LSD в передний редуктор 8" или ОНИ разные от слова савсем. не разбирал никакой, но пер. потеет по приводу, придется разбирать, и вдруг че заколхозить получится
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=135015
Особенно ссылки, их там много.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Юр,а вообще,зря ты тему Влада закрыл.....Жипер писал(а): Здесь почитай:
Таких Колхозников,с большой буквы,как он,по стране на одной руке по пальцам сосчитать.
Заметь ,скока у меня постов в его теме?- догадайся с 3 раз- патамушта я его слушал,а не пытался свою хрень продвинуть.....
Ща будет тебеобидно: ты кал с разборки барыжишь,а Влад строит и ремонтирует...
У кого больше опыт? Риторический вопрос.
И повторюсь ,в хз.который раз- появился люфт в хвостовике на редукторе- вскрываем,меняем подши,коллапсеры и пр....и не дожидаемся,типа,при реверсе кариес на ГП появицца
- МШУ
Причину "недалекости" я подозреваю: весь ДВ,вместо ремонтить,ездит на "контрактных" узлах....
Чото подозреваю,что у вас даже нет спецов,из-за этого,который мог бы поставить новую ГП и адекватно её отрегулировать.
Во Владовской теме ты писал,что при фейле переднегоредуктора ,подши были в идеале...ты как это определил: взял за внешнюю обойму и покрутил?Типа крутится норм?
Вот лажа это полная!.
Эсли на хвостовике редуктора появляется люфт ,не входящий в нормы,по тепловому зазору,то фсё,ппц,редуктор нужно вскрывать и ремонтировать,не дожидаясь,пока пару погрызёт.....
Сомневаешься в моей компетентности? ок,ты можешь морковку и ведомую отрегулировать?
Я за тебя отвечу,что не сможешь....а я смогу,даже не занимаясь этим для корма)))))
Посему,Юр,как это не прискорбно для тебя,все факапы ГП на переднем редукторе происходят именно из-за сбившейся регулировки....от времени и выработки,кривых рук...хз...но явно не от сечения зуба на гипоиде.
- Жипер
Не зря.МШУ писал(а): Юр,а вообще,зря ты тему Влада закрыл.....
Закрыл не потому что строил, а потому что стал берега путать и от элементарных вопросов юлить.
Я так и не дождался от него ни слова про реверсивный редуктор.
Что ОЧЕНЬ показательно было.
Да я у нас в городе знаю таких что и 2-х рук не хватит.МШУ писал(а): Таких Колхозников,с большой буквы,как он,по стране на одной руке по пальцам сосчитать.
Я тоже пытался слушать как он хрень продвигает, но таки не выдержал.МШУ писал(а): Заметь ,скока у меня постов в его теме?- догадайся с 3 раз- патамушта я его слушал,а не пытался свою хрень продвинуть.....
Как можно глупостью обидеть?:)МШУ писал(а): Ща будет тебеобидно: ты кал с разборки барыжишь,а Влад строит и ремонтирует...
И это - что-то ты мне Крафтова заставил вспомнить, тот тоже строил.
Наверно не так как Влад, но строил. Так что строительство - это не показатель.
То что было в теме - не строительство, а рукоблудство было.
В "Гондурасе" кстати тоже строители имеются - видели их поделки, ага.
И я повторюсь - тебя бы в тоету, мицу и прочие нисцаны. Уж ты бы их научил работать.МШУ писал(а): И повторюсь ,в хз.который раз- появился люфт в хвостовике на редукторе- вскрываем,меняем подши,коллапсеры и пр....и не дожидаемся,типа,при реверсе кариес на ГП появицца
А то они балбесы про тебя ничо не знали и зачем то реверсивный редуктор придумали.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Кстати к той теме. На Джимнике редуктора тоже реверсивные.
Вот задний на тисках, передний ниже. Не успел в ту тему вставить
- МШУ
БлеатЖипер писал(а): А то они балбесы про тебя ничо не знали и зачем то реверсивный редуктор придумали.
Тебе уже 3 года назад талдычили про натяжение 2-х подшей на пиньоне!!!! Ты не излечим!
Ты,конкретно,рассматриваешь фейлы с б/у редукторами...
Юр,харе! Спор переростает в никуда...Дык ты можешь ГП отрегулировать или просто пистаболишь по сабжу?
Вишь ли,не зная основные принципы регулировки ГП,делать постулативные выводы просто смешно.
ЗЫ пиньон с угандошенными подшими,при реверсе будет выталкивать пиньон ...,увеличивая зазор в ГП- увеличенный зазор приводит к ломанию зубьев...
Как этого не можно понять- я хз..
Если совсем быть дотошным, то при установке нереверсивного редуктора у перёд,может быть бОльший износ подшей на пиньёне......
Про цементацию и азотирование Влад в своей теме писал,думаю,не стоит повторяцца
- Жипер
Саша, блин, просто потряс.SNOOPER писал(а):Кстати к той теме. На Джимнике редуктора тоже реверсивные.
Я таки утащу это в ТУ тему.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Чудо, ты таки дождался тайфун в Приморье и мое сиденье с ПК.МШУ писал(а):БлеатЖипер писал(а): А то они балбесы про тебя ничо не знали и зачем то реверсивный редуктор придумали.
Ну и начнем с твоего предупреждения в связи с нарушением правил форума, сразу по 2 пунктам.
Я таки более чем дохрена терпел твою быдлогопоту, прощая относительную(именно относительную) техническую грамотность.
Но тут ты блеснул полной безграмотностью в купе с быдлотой.
За что и огреб.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
