Полуось Паджеро 4 3 литра.Нужна помошь соклубников!!
Добавлено: 28 май 2012, 11:22
Strange Guest
Добрый день, соклубники.
Срочно нужна ваша помощь в таком вопросе.
У меня П4 2007 года 3 литра, требуется замена задней левой полуоси № 3715А097 оригинал стоит где то 50 рублей(((
Хочу поставить б.у но не могу разобраться как подобрать ее на разборе т.к котоложных номеров у них нет.
Вот нашел разбор в Питере
http://www.автостандарт.рф/?sid=2114&di ... &prid=6198
Но там их столько как понять подойдет ли мне эта деталь. Если снята с ато 2007 года , есть ли разница между осями с дизеля или с монтеро.
По московским разборам звонил либо нет либо цена 27 рублей.
Re: Полуось Паджеро 4 3 литра.Нужна помошь соклубников!!
Добавлено: 28 май 2012, 14:35
Lebed
Это добро есть и в
ЕвроАвто и дешевле, а Автостандарт, я так понимаю "дочка" ЕвроАвто. Свяжитесь с оператором ЕвроАвто и пробейте данные з/п по VINу Вашего а/м.
ПыСы. VIN нужен однозначно.
Например. Задайте вопрос в
эту тему.
Добавлено: 28 май 2012, 15:11
Strange Guest
Lebed писал(а):Это добро есть и в
эту тему.
Спасибо...
Номер детали я знаю сейчас попробую узнать остальное.
Добавлено: 28 май 2012, 15:20
Sasha1970
А по нашим разборкам не пробовал?
Добавлено: 28 май 2012, 15:21
Lebed
Sasha1970 писал(а):А по нашим разборкам не пробовал?
Так вот они,
Ваши.
Добавлено: 28 май 2012, 15:27
Strange Guest
Lebed писал(а):Sasha1970 писал(а):А по нашим разборкам не пробовал?
Так вот они,
Ваши.
Полуось завтра закажу нашел 3750 в Москву пришлют. С евро.
Добавлено: 28 май 2012, 15:28
Sasha1970
Так вот они,
Ваши.
А-a-a-a-a, Семен Семеныч....
Добавлено: 28 май 2012, 15:31
Lebed
StGt писал(а):Lebed писал(а):Sasha1970 писал(а):А по нашим разборкам не пробовал?
Так вот они,
Ваши.
Ну и чудненько! В чём всё таки разница выяснили?
ПыСы. Пыльник на неисправной цел?
Добавлено: 28 май 2012, 15:41
Strange Guest
[/quote]Ну и чудненько! В чём всё таки разница выяснили?[/quote]
Точно удалось выяснить, что на дизель и бензин оси одинаковые задние. Но очень важен год авто, сказали разный диаметр гранат(наделали буржуи).
Так, что обязательно пробить, год.
Добавлено: 28 май 2012, 16:36
Strange Guest
эту тему.
Кстате у меня номер по этой прогаме не пробивается???
Добавлено: 28 май 2012, 16:46
Lebed
StGt писал(а):....Кстате у меня номер по этой прогаме не пробивается???
Значит у Вас а/м, собранный для Джеймс Бонда.
Ну, а если серьёзно- не знаю "почему".
Добавлено: 07 июн 2012, 18:22
Lebed
StGt писал(а):....Полуось завтра закажу нашел 3750 в Москву пришлют. С евро.
Чем закончилась история? Деталь всё таки не новая.
Добавлено: 08 июн 2012, 15:43
Strange Guest
Добрый день!
Пока не чем!
Полуось первую которую нашел не успел заказать.
2-ю только заказал.
Если все отлично 9 должна приехать в Москву.
11 буду пробовать ставить по результатам отпишусь.
Вопрос возник еще вот такой в febeste есть граната интересно бы узнать размеры оригинальной, вдруг да подойдет
http://www.febest.ru/details.php?code=0410-V97A50
Сниму родную отмерию размеры вдруг кому пригодиться.
Добавлено: 08 июн 2012, 18:16
Lebed
По ШРУСу Febest
вот (спасибо Антону).
По ступицам Febest рекомендация- не покупать (спасибо Бандерлогу).
Добавлено: 18 июн 2012, 10:19
Strange Guest
Полуось подошла!
Все вроде хорошо, рабочая!
Сколько пройдет будет видно!!
Добавлено: 18 июн 2012, 13:05
Sasha1970
Поздравляю!
Добавлено: 01 авг 2022, 17:11
M@xim
подскажите, так и не понял из темы.
на машинах с блокировкой привода задние разной длины.
с какой стороны короткий/длинный вал стоит?
Добавлено: 02 авг 2022, 11:42
M@xim
сам нашел уже ответ
напишу в теме, может кому-то поможет
с левой стороны идет привод 3715А098, с правой - 3715А099.
Это для машины с блокировкой.
Левый привод короче со стороны внутреннего шруса на 20..25мм
