клапан давления топлива паджеро 4 3.2 DI-D ошибка Р0093
Добавлено: 28 май 2012, 18:46
amid2010
Делал диагностику двигателя и акпп (под нагрузкой нет плавного переключения передач) обнаружена ошибка P0093 (клапан давления топлива 1460А037)
Вопрос 1. Возможно ли чистка и нужно ли после чистки обучение ?
2. Какие симптомы при такой ошибке или неработающим клапане ?
За ранние спасибо.
Re: клапан давления топлива паджеро 4 3.2 DI-D ошибка Р0093
Добавлено: 28 май 2012, 22:43
1 Всё зависит от того какого года машина 37-ой не чистится, 31-й легко. Обучение не требуется.
2 выбивает чек, машина перестаёт реагировать на газ. После повторного запуска всё повторяется.
ПС Промойтесь Винсом
Добавлено: 28 май 2012, 23:55
Teddybearr
SNOOPER писал(а):1 Всё зависит от того какого года машина 37-ой не чистится, 31-й легко. Обучение не требуется.
Где то на пикап клубе есть виде по очистке, вроде 37 :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 30 май 2012, 10:22
amid2010
Спасибо за ответы.
Машина 2008 г. Чек не горит. Этот дефект не постоянен.
Добавлено: 30 май 2012, 13:44
amid2010 писал(а):Спасибо за ответы.
Вин дайте
Добавлено: 30 май 2012, 13:47
С точностью до наоборот :)
Добавлено: 30 май 2012, 14:03
Teddybearr
На L200 который стоит?
Добавлено: 30 май 2012, 14:12
amid2010
Скинул в лс
Добавлено: 30 май 2012, 14:22
TeddyBearr999 писал(а): На L200 который стоит?
Да пофиг где стоит. Они одинаковы. Просто 31-й разборный, 37-й нет
Добавлено: 30 май 2012, 14:47
amid2010
Читал на других форумах в роде 37 ставился на П4 с 2011
Промывка wynns в качестве профилактики?
Добавлено: 31 май 2012, 00:46
Teddybearr
Ясно, значится тот был 31.
Для разбора тонко усами надо колечко снять, а дальше само все выходит, так?
amid2010 писал(а):Читал на других форумах в роде 37 ставился на П4 с 2011
Ссылку в студию!
amid2010 писал(а): Промывка wynns в качестве профилактики?
Я так понимаю что бы систему промыть от говнеца.
Сам этот клапан не застопорится, плохое топливо видимо!
Добавлено: 31 май 2012, 00:55
С сентября 2008 вообще 49-й пошол на все.
Вин в чью личку отправили? :D
Добавлено: 31 май 2012, 23:19
amid2010
В личке
Добавлено: 01 июн 2012, 00:03
Ок.
Вам повезло с завода стоит 31-й разборный.
На пикапклуб, по этому номеру ошибки в поиске и кино найдёте как чистить
Добавлено: 01 июн 2012, 01:17
Teddybearr
SNOOPER писал(а):Ок.
Добавлено: 01 июн 2012, 01:33
В закладках держишь? ;)
Добавлено: 01 июн 2012, 01:36
Teddybearr
SNOOPER писал(а):В закладках держишь? ;)
Нет, заново нашел.
Бывает беда эта и сама проходит. :%): Видимо нужно сменить топливо, и погонять машину по трассе.
По идее можно присадками в топливо побаловаться, особенно увеличивающими смазывающие свойства.
Кстати на втором видео у него коробка с 37 почему то стоит :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 01 июн 2012, 01:56
Нет, заново нашел.
Ну почему там эта коробка никому не ведомо. Может менял кому, а старый оставил для опытов. Я говорю что знаю. Разборные шли только в начале выпуска. Потом япы прочухали что бабла можно по лёгкому срубить и изменили конструкцию. Правда на неразборных и неисправность эта реже, видно что то изменили. Может посадку сделали болие свободную, короче ХЗ. Они там всё изобретают.......... :)
Добавлено: 01 июн 2012, 02:01
Teddybearr
Нет, заново нашел.
Ну почему там эта коробка никому не ведомо. Может менял кому, а старый оставил для опытов. Я говорю что знаю. Разборные шли только в начале выпуска. Потом япы прочухали что бабла можно по лёгкому срубить и изменили конструкцию. Правда на неразборных и неисправность эта реже, видно что то изменили. Может посадку сделали болие свободную.
Так и на пикап клубе также и написано :*OK*:
Для авто до 2011 г.в. каталожный номер 1460A031, меняют на модифицированный 1460A037 по гарантии.
С модельного 2011 года изменено посадочное место клапана (размер, резьба) и он стал неразборный.
Так что все верно.
А коробка смутила, видать номерок ее запал в память :%):
SNOOPER писал(а): короче ХЗ. Они там всё изобретают.......... :)
Да пущай балуются, лишь бы надежнее и ремонтопригоднее было.
Добавлено: 01 июн 2012, 02:23
TeddyBearr999 писал(а): Так и на пикап клубе также и написано :*OK*:
Так что все верно.
Ты читай там больше :)
