подскажите про тнвд
Добавлено: 28 май 2012, 22:18
lexa718
всем знатокам тнвд..по вину и каталогам дает МЕ 201683.Его заменитель МЕ 202550. НА ТНВД на машине наклейки нет.руль левый двс 4м40. 128лс. в наличие есть тнвд МЕ 201605 ОТ праворульной с двс 4м40 140лс в отличном состоянии. вопрос .могу ли я инсталировать этот тнвд на свой авто.... и вчем между ними разница.....зарание благодарю за квалифицированый ответ.........
Re: подскажите про тнвд
Добавлено: 28 май 2012, 23:09
Механик
для того чтобы его подключить нужен компьютер проводка под него и датчики
Добавлено: 29 май 2012, 09:08
lexa718
тнвд механические.из датчиков там только датчик чистоты вращения..........и клапан отсечки....
Добавлено: 29 май 2012, 09:46
Цицерон
4м40 140кобыл не может быть механическим это должен ЕФИ быть, да и по вину вроде как не ЕФИШНЫЙ,он скорее всего 125кобыл.
У меня стоит МЕ202411 это ЕФИ 140кобыл
Добавлено: 29 май 2012, 13:21
lexa718
лично снимал с праворукого паджеро 2 1991года выпуска 4м40 140сильного.хозяин сам пригонял из владивостока .простой механический
Добавлено: 29 май 2012, 18:51
Цицерон
lexa718 писал(а):лично снимал с праворукого паджеро 2 1991года выпуска 4м40 140сильного.хозяин сам пригонял из владивостока .простой механический
А как вы определили что это 140кобыл? Могу казать то что сам знаю 4м40 140кобыл начали выпускать с1996года и разница между 4м40 140кобыл и 4м40 125кобыл только в том что 140кобыл это ЕФИ электронная аппаратура а 125кобыл это простая механическая аппаратура вот и всё движки по сути одинаковые в остальном.
Добавлено: 29 май 2012, 21:24
lexa718
ну как сказать в документах на машину было написано,??????????????????????? А разьве по номеру не узнать??
Добавлено: 29 май 2012, 21:57
Цицерон
lexa718 писал(а):ну как сказать в документах на машину было написано,??????????????????????? А разьве по номеру не узнать??
По номеру не могу сказать это надо искать и проверять а вот по документам это фуфло у меня вобще не написано сколько кабыл,а прсто по аппаратуре да 140кабыл электронная вот и все.
Добавлено: 29 май 2012, 22:12
lexa718
если я правольно понял я без труда ставлю его на свое авто...............
Добавлено: 30 май 2012, 11:47
Цицерон
lexa718 писал(а):если я правольно понял я без труда ставлю его на свое авто...............
Ну если он на вид такойже как и родной с наруже то и в нутри я надеюсь что нечего не изменено.
Добавлено: 30 май 2012, 20:57
lexa718
большое спасибо за консультацию................
